Артемм
Авто: ВАЗ 21100
завел машину,загорелась лампа на приборке не в полный накал сигнализтрующая о том что неидет зарядка,включаю печку горит слабее,если при этом фары включаю практически гаснет до конца ,добовляю обороты,гаснет полностью.для интереса скинул клемму на малых оборотах сразу глохнет.Что делать,подскажите???
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Может быть стоит почистить контактные щетки генератора
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Артемм писал(а):для интереса скинул клемму на малых оборотах сразу
спалил диодный мост. А что, как вариант, тем более в любой мурзилке пишут "не снимайте клему с аккумулятора при работающем двигателе, это может привести к выходу из строя генератора"
ortodox
Артемм писал(а):завел машину,загорелась лампа на приборке не в полный накал сигнализтрующая о том что неидет зарядка,включаю печку горит слабее,если при этом фары включаю практически гаснет до конца ,добовляю обороты,гаснет полностью.для интереса скинул клемму на малых оборотах сразу глохнет.Что делать,подскажите???
На карбовых авто обороты ХХ могут быть занижены.
Вообще для начала надо замерить напряжение тестером на генераторе в разных режимах
