21099
Знакомый рассказал что после мойки облил низы дверей снаружи силиконом из балона
На вопрос нафиг
-А че воду и г@$но всю зиму отталкивать будет! х*р что прилипнет и до кузовню докапается (пленка силиконая хрен смоешь)
Это че новый прикол или реально силикон лучше защитит чем всякие полироли там? (силикон обычный я таким же резинки на зиму смазываю) - потому и вопрос что он у меня остался а тут можно применить по делу
21099
Че никто не знает .. мона аль нельзя силиконом облить кузов?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Лей, воду он отталкивает, а вот грязь и пыль притягивает - масло всё-таки.
Только учти - плёнка силиконового масла о-очень трудно удаляется! Если вдруг решил красить какую часть тачки - заколебаешься обезжиривать.
И от кариеса силикон не защищает!
Aндрей
21099, лучше на зиму пороги снизу и все места, куда летит г... и грязь облить из распылителя нагретым до 150 градусов пушечным салом. Если нагревать нечем, или желания нет, можно сало развести (растворить) керосином или уайт-спиритом - эффект тот же. Гарантия от малейшего кариеса - 3 года! Но в случае желания подкрасить этот вариант - вообще экстрим, так что смотри...
А силикон имеет свойство растекаться (расползаться) по поверхности. Если в прошлый раз после мойки на резинки стёкол, бархотки, пластик или ещё куда-то брызгал, то при следующей мойке и протирке силикон разносится по всей машине тонким-тонким слоем.
