Автор |
Сообщение |
калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
Добавлено: 24 Ноября 2007 22:09
При прогреве двигателя с утра, начинает, что то подвывать. ТОчно не ремень генератора. Помпу сегодня поставил новую. Вой не исчез. Начинает выть при оборотах 2000- 3000т. Подсос убираю не много, вой пропадает. Теперь подозрение на подшипники генератора, а что еще может быть?
Вернуться к началу |
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Добавлено: 24 Ноября 2007 22:14
актуальная тема!У самого похожая,тока вот не знаю подшипник генератора,помпа или ремень???ТОКА на холодном двигателе...
ПРИШЛОСЬ изменить сообщение,а то вчера чето я глюканул аж два раза про ремень написал,вроде не пью... _________________
 Последний раз редактировалось: Илюшк@ (25 Ноября 2007 21:42), всего редактировалось 1 раз
калинар
Добавлено: 24 Ноября 2007 22:19
А третий шкив ремня на коленвале, там не может подвывать?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Добавлено: 24 Ноября 2007 22:24
Мда темка и для меня актуальна уже как год, я все жду жду когда же помпа накроется а все никак..... _________________
брат шумы
Добавлено: 24 Ноября 2007 23:37
калинар
Женя 21063
такая же беда,но меня это не парит.что зря гадать.накроется узнаю,что было:помпа или генератор _________________
poliman писал(а): | у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то |
Диал
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
Добавлено: 25 Ноября 2007 01:44
калинар писал(а): | При прогреве двигателя с утра, начинает, что то подвывать. |
А подвывать это как? При прогреве стараюсь поставить 1600-1800 об. на 1500 машина гудит (думал резонас какой-нибудь).
Интересно речь об одном и том-же?
Диал
Добавлено: 25 Ноября 2007 01:48
Извиняюсь -вопрос риторический. Типа "мысли вслух"
Илюшк@
Добавлено: 25 Ноября 2007 21:46
Диал писал(а): | калинар писал(а): | При прогреве двигателя с утра, начинает, что то подвывать. | на 1500 машина гудит (думал резонас какой-нибудь).
Интересно речь об одном и том-же? |
ну я думаю у ВАС что-то другое...У меня лично больше похоже на пронзительный визг...мне кажется что это ремень... _________________
