WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
седня заметил что они не работают.собственно не так давно делал подсветку в пепельницу ну и провода кидал на плафон, чтоб лампу потестить) кароче замкнул я все это дело)собственно вопрос:
1.Есть ли предохранитель на плафон салонный?
2.Про стопари я думаю надо лампы смотреть и пластину(бумагу мож подсунуть если что).
что забыл еще?
з.ы.:знаю тема мега байан,но хоть носом ткните, а то поиск не особо рулит)спасибо заранее!
Boriskin
Авто: Лексус
WhiZ
WhiZ
была похожая тема со стопорями на прошлой зубилке, бумажка помогла тогда))ща просто погода г..вно.гаража нет, возица как то не айс.мож завтра посмотрю че там точно
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
WhiZ
если не горит салонная лампа и стопари, то сгорел предохранитель. он один на стопари и свет. смотри по картинкам на крышке
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Для начала надо предохранители проверить.
WhiZ
Stoun
спасибо!проверю.севодня поменял пока контактную пластину, ничего не дало((видимо предохранитель.
я так понял на плафон есть предохранитель??или нет?скажите плиз
и еще вопросик:могут ли стопы перестать работать из за того что я замкнул плафон?
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
WhiZ писал(а):я так понял на плафон есть предохранитель??или нет?
Предохранитель есть. F3(7,5А)На нем сидят:
Плафон освещения салона, штурманский плафон, осв. багажника, лампы стоп-сигнала.
На инжекторных еще несколько цепей, но я думаю, что это не важно.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
WhiZ писал(а):могут ли стопы перестать работать из за того что я замкнул плафон?
Замкнул плафон-сгорел предохранитель. А дальше-стопы не горят.
WhiZ
Stoun
Агромное спасибо!!!особенно за
я уж успел севодня поменять контактную пластину(правда ничего не дало).надеюсь что проблема именно в предохранителе, а то что то мне не нравиццо без стопарей ездить!
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Отпишись, как проверишь предохранитель. Стопы очень нужная штука! :cool:
WhiZ
Stoun
УРАА!!!заработали)))как человек теперь.Спасибо!!!Только он там не F3 а F6, F3 походу на омывание фар, а вот на F6 как раз плафон нарисован)))
машину пришлось задом к стене подгонять)))
