rus_kun
Авто: 21101
ONE_kondrat писал(а):выставлял А и 20mA
то что ты выставляешь - это предел измерений, так что невозможно померять ток около 100 мА, если еще и мультиметр простенький, то вообще нереально ( У НЕГО ДВА ЗНАКА ПОСЛЕ ТОЧКИ, А ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 3) ЛУЧШЕ ВСЕГО СТАРЫЙ СОВЕТСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ.
GDI
Авто: ВАЗ 21703 Priora
ONE_kondrat писал(а):выставлял А и 20mA и вообще все в группе А
какие еще значения в группе А есть?
или модель мультиметра?
ONE_kondrat
Авто: ВАЗ 21103 2001 г.в. 60000 км
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
ONE_kondrat писал(а):DT-832
попробуй так
rus_kun
Авто: 21101
не покажет этот прибор ничего. слабоват
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
rus_kun
слабоват для чего?
ток утечки сто раз его хватит померять..
и точности для авто за глаза
ONE_kondrat давай будем распутывать тебя..что непонято и что будем мерять
rus_kun
Авто: 21101
вот так всегда: парень задал вопрос почему аккум разряжается, а переключились на обсуждение тестера
ONE_kondrat
Непонятно все. Как мерить что отстыковывать, + или -.
Если можно набросать порядок действий.
1. Сделай то ....
2. Сделай это ...
ONE_kondrat
1. Сделай то ....
2. Сделай это ...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ONE_kondrat
что хотим мерять?
ток утечки??
rus_kun
Авто: 21101
отключи магнитолу(выдерни разъем), отключи БК (также), сними клемму "-", к ней ( к клемме) подсоедини провод от тестера с надписью (COM) - это "-", к тому проводу, что снял с аккумулятора подсоедини второй провод тестера. БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ! По моему понятно объяснил?
rus_kun
Авто: 21101
ГЛАВНОЕ: не забудь сначала поставить переключатель на тестере в положение замера тока ( уже рисовали)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
rus_kun
и трындец тестеру придет по такому способу, к примеру в моей машине, если утечка есть
ONE_kondrat
тестер фигня стоит 200 р. машина дороже. как с ней быть?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ONE_kondrat
тэкс..если меряем утечку этим тестером шо на фотке, то, ставим крутилку на DCA 10А, щупы черный в COM, красный в 10ADC, вырубаем всё в машине, с охраны снимаем тоже, двери все закрыты. если от концевмка капота горит в салоне свет, гасим его тоже нафиг.
Клемму акб массу приоткручиваем, н не сымаем..
теперь самый ответственный момент, лучше вдвоем...красный щуп ставим на клемму самой АКБ, черный на клемму , присоединяемую к АКБ..и не размыкая цепь сымаем клемму.
Можно попроще..клемму снять, потом сбоку к акб приконтачить, присоединить щупы и отвести клемму.
смотри шо покажет прибор..
Аккуратность и внимательность твой союзник.!!!!!
ONE_kondrat
Спасибо попробую завтра, что намерил напишу.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ONE_kondrat
удачи..
и помни...
все неисправности и беды в электрике делятся на 2 проблемы...
отсутствие контакта, где он должен быть, и наличие его там, где его быть не должно..третьего не дано
ONE_kondrat
Rafson
Авто: Логан престиж
У мну такой же мультик и меряет неплохо правда может кривой экземпляр попастца.(были такие на работе)
GDI
Вадя?
Со всем согласен, кроме одного.
Вадя? писал(а):вырубаем всё в машине, с охраны снимаем тоже
На охрану ставим!
В режиме "Снято с охраны" некоторые НР (нормально разомкнутые) релюшки, блока сигнализации, находятся под напряжением т.е. потребляют ток. Нам же нужен ток отдаваемый акб в режиме охраны.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
GDI писал(а):некоторые НР (нормально разомкнутые) релюшки, блока сигнализации, находятся под напряжением т.е. потребляют ток.
обычно наоборот.... при охране НЗ/НР реле работают..
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
GDI
В принципе согласен...нужно конечно померять ток, потребляемый с охраной.Ибо бывают экземплярчики.
Про релюшки вряд ли, так ставят только сильно продвинутые установсчеги в салонах.
Вот если мерять с поставленной на охрану, то тем более аккуратно и не разрывая клеммы..иначе будет квак, морг, и трындец тестеру
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Ничего этому тестеру не будет. У этого тестера предел измерений по току 10А если не включать габариты+фары ток не перевалит за границу в 10 А.
Просто сначала надо выставить на 10А а потом с постепенным уменьшение можно выйти на необходимую точность.
У меня в семере ток 120мА (аккум стандарт) две недели точно продержится на охране больше не знаю не пробывал.
