задние стопари...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> задние стопари... вывод темы на печать
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 00:32
седня заметил что они не работают.собственно не так давно делал подсветку в пепельницу ну и провода кидал на плафон, чтоб лампу потестить) кароче замкнул я все это дело)собственно вопрос:
1.Есть ли предохранитель на плафон салонный?
2.Про стопари я думаю надо лампы смотреть и пластину(бумагу мож подсунуть если что). Very Happy что забыл еще?
з.ы.:знаю тема мега байан,но хоть носом ткните, а то поиск не особо рулит)спасибо заранее!
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 00:36
доп стоп есть?
WhiZ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 00:37
неа(
WhiZ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 00:39
была похожая тема со стопорями на прошлой зубилке, бумажка помогла тогда))ща просто погода г..вно.гаража нет, возица как то не айс.мож завтра посмотрю че там точно
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 11:29
WhiZ
если не горит салонная лампа и стопари, то сгорел предохранитель. он один на стопари и свет. смотри по картинкам на крышке
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 12:22
Для начала надо предохранители проверить.
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 15:54
Stoun
спасибо!проверю.севодня поменял пока контактную пластину, ничего не дало((видимо предохранитель.
я так понял на плафон есть предохранитель??или нет?скажите плиз
и еще вопросик:могут ли стопы перестать работать из за того что я замкнул плафон?
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:06
Предохранитель есть. F3(7,5А)На нем сидят:
Плафон освещения салона, штурманский плафон, осв. багажника, лампы стоп-сигнала.
На инжекторных еще несколько цепей, но я думаю, что это не важно.
21150, 2003гв
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:07
Замкнул плафон-сгорел предохранитель. А дальше-стопы не горят. Very Happy
21150, 2003гв
WhiZ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 00:04
Stoun
Агромное спасибо!!!особенно за
я уж успел севодня поменять контактную пластину(правда ничего не дало).надеюсь что проблема именно в предохранителе, а то что то мне не нравиццо без стопарей ездить!
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 00:35
Отпишись, как проверишь предохранитель. Стопы очень нужная штука! :cool:
21150, 2003гв
WhiZ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 01:06
Stoun
УРАА!!!заработали)))как человек теперь.Спасибо!!!Только он там не F3 а F6, F3 походу на омывание фар, а вот на F6 как раз плафон нарисован)))
машину пришлось задом к стене подгонять)))
