Здравствуйте,такая вот проблема! Ваз-21093
Вчера возвращался с города бензина практически не было оставалось до дома метров 300-500.Ехал на 2 передаче,и тут машина резко теряет обороты но неглохнет...понял что бензин кончился...ну думаю дотяну вроде едит.короче пока доезжал несколько раз заглохла,плюс были слышны выстрелы из выхлопной.Ну думал добрался все будет нормально!Привезли мне бензина залил.Завелась она с трудом теже "выстрелы",искры даже вылетали и темный дым шел из выхлопной!Но в итоге она завелась и начал я ее прогревать...после того как прогрелась начал сдавать назад и тут машина заглохла и все...теперь теже самые выстрелы и все выше описанное двигатель практически моментально глохнет!поменял свечи на новые та же проблема!Подскажите!?
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Так машина вообще глохнет и все...
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
мб бензонасос не качает,там в фильтре бенз тоесть?
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
инж или карб? если инж, пиндец бн
Не с бензом все ок!проверял!до остального не дошел на работу уехал!А может это изза коммутатора?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Проверь какая искра и метки ГРМ
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Подсказали тут что может это и в газораспределительного механизм...Ладно скоро закончу работать и проверю все!!!
G-Unit
Region-93
До такого состояния нельзя машинку доводить!!!
Хлопки в глушаке это как правило симптом неправильного ОЗУ.
Когда начинаешь прогаться и глохнешь! Когда бенз кончался из бака со дна какая-нить херь полюбому пошла в карб. Так, что скорее всего карб подзабился или топлевный фильтр.
В бак попробуй залей очистителя какого нить - мне обычно помогало.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
G-Unit писал(а):Когда бенз кончался из бака со дна какая-нить херь полюбому пошла в карб.
Какая разница полный бак или пустой? Всё равно со дна хлебает.
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Seryoga
Правильно, пофиг. "Таксиситом" работал - раз 50 со дна всё выгребал дочиста. Газ или подсос по ситуапции, секунд 20-30 и поехала как миленькая.
Только я фильтр менял раз в 10тыс. Да и то не сказать что он задроченный был. Чистенький такой вполне для 10т.
Тут дело совсем в другом, к гадалке не ходи. 8-)
