Kachan
GVG писал(а):
Микрик целый или 5 контактный активатор стоит?
А это разве в данном случае важно?
Может я чего не понимаю, но сигнал на ЦЗ приходит не только от мастер-активатора (от него сигнал - это если мы дверь где он стоит ключем или пипкой открываем/закрываем), но и от сигналки (закрытие/открытие как раз таки с брелка)?
Т.е. у меня, к примеру, если выдернуть _все_ (ну или только управляющие 3) провода из пятиконтактного активатора в водительской двери - остальные прекрасно себе с брелка работают, а вот от пипки и ключа уже неть естественно.
Может отрутился криво прикрученный провод с сигналки на коричневый провод ЦЗ?
GVG
Kachan
Все зависит от схемы подключения сигналки.
Alien2112
ЦЗ работает?
Vitalij
Обычно от штатного ЦЗ управляются все 3 двери кроме водительской.
Посему если управлять по 3м управляющим проводам и замки не срабатывают, то при целой проводке проверить предохранитель ЦЗ, а потом Блок ЦЗ.
Обычно мастерзамком управляет сигнализация.
Kachan
Alien2112 писал(а):
Помогите советом где смотреть.
После трясучей дороги перестали закрываться от брелка
Вот _от брелка_ перестали, а от ключа и пипки все двери закрываются? Если да - то ЦЗ то в норме, нет?
Alien2112
Седни некогда было залезть и еще раз прозондировать, может завтра время будет, поэтому не знаю что там мимикрик или 5-контактник. ЦЗ не работает, ключом могу закрыть токо водит. дверь. Закрывалась до выходных токо с помощью брелка, т.е. до этого глюка с ключа все двери не закрывались.
Когда покупал авто то все работало , потом по гарантии заезжал и электрик что то нахимичил что замок перестал по нормальному работать, приехав на разбор на следующий день - электрик полез в отказ, типа ничего не знаю ничего не видел, а замок так и не починили, ИПГ хотел гарантию даже на электрику снять, но потом воздержался. После этого два года ездил закрывая двери токо от брелка. А сейчас и от него перестало работать.
Очень не удобно Sad постоянно лазить и закрывать фиксаторы.
PS Сигналка работает нормально, при открывании дверей сробатывает.
Vitalij
Serega_nv
У моего брата на двенахе была подобная ситуация - причина до смешного проста - от просто соскочила пластмассовая пластинка с мастер - замка, если снять обшивку то ее видно очень хорошо, она соединяетя с вертикальной металлической спицей, вот оттуда и выскочила... вернул все на местои сейчас все ок.
