Vetal'
Авто: Ваз 2115, инж., 2005г.
Здравствуйте. Такая вот проблема. На холодную завожу машину, прогрею, еду, проходит минут 20-30 стрелка спидометра падает в 0, через некоторое время может опять начать показывать скорость. Грешу на датчик скорости, хотя по идее если бы он накрылся скорость бы совсем не показывало или я не прав? Машина ваз2115i 2005 года.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Плохой контакт в панели приборов.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
А у меня такой косяк со стрелками, уровень топлива, после снятия клеммы с АКБ уползает перпендикулярно вниз (на 6 часов), вручную если стрелку поправить, то показывает все отлично,
при выключенном зажигании падает на ), как и надо
Петруха
Mih@il писал(а):на 6 часов вручную если
не хорошо ето :-D
Vetal'
если контакт просто плохой, почему тогда интересно такая избирательность во времени - перестает показывать минут через 20-30 после начала движения, ничего не понимаю
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Vetal' писал(а):почему тогда интересно такая избирательность во времени - перестает показывать минут через 20-30 после начала движения
Прогревается панель, контакт улучшается-начинает работать.
Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
Думаю надо смотреть датчик скорости, у меня так было на пятнашке, после мойки или дождя- заливало датчик сначала Check загорался, потом стрелка прыгала, в итоге падала на ноль, когда датчик просыхал все нормально становилось
