Дизельный звук.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дизельный звук. вывод темы на печать
sp969
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 20:42
Автомобиль - ваз девятка, 1996г., карб. С недавнего времени появился дизельный звук. Ни как не могу определить из-за чего? Была произведена регулировка клапанов, заменен выхлоп, произведна чистка карба, настройка зажигания, поменяны свечи и т.д., а звук зараза остался. Что ещё может быть? Есть смутное подозрение что все начилось после замены васьмёрошного распредвала на десятошный, может из-за этого быть?
sp969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 20:49
У меня, например, так подшипник тарахтит на первичном валу в КП
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 20:50
Если распредвал меняли специалисты (распредвал качественный), то никакого звука лишнего быть не должно.
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 20:56
Это ж коробка. Smile
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
дитанацийа?!
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 20:58
с чего бы? или что в ней?
Димoн
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 20:59
sp969
Не коробка не причём, звук из двигла. А вал спецы ставили. Что удивляет двигатель работает идеально, но с этим тарахтеньем.
sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Дизельный звук когда появляется, не на нейтралке ли???
sam50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:01
У мене на нейтралке, сначала надеялся, что выжимной, но он падонак тоже завыл Sad
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:02
Выжми сцепление. Если звук пропал- то подшипник первичного вала
negrim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sp969
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:07
При выжимании сцепления звук остаётся.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:12
sp969 писал(а):
заменен выхлоп
Выхлопная система по днищу не стучит?
21150, 2003гв
sp969
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:16
Ни выхлопная по днищу, ни защита по двиглу не бьют.
