Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Обнаружил практически одинаковый люфт во всех дверях, плюс со стороны передней правой - стук при разгоне-торможении. Если в эти моменты притянуть дверь на себя - стук вроде проходит (не подвеска никакая
Что можно делать с провисаием?
Тимыч
Авто: Suburban
ого...
Напиши плиз год...За сколько это все двери провисли.
А вообще подкладывать шайбочки, тем самым регулируя двери... Если не поможет - варить (но это врядли, 15 не так давно выпускают)
Xpert
Свой человек
Тимыч
15-ки выпускают лет 7 точно, так что спорно.
Тимыч
Авто: Suburban
Xpert писал(а):Тимыч
Юр, все 4?! это что ж надо с ними делать. У меня на 6 летней девятке провисла только левая и та пока нормально, плотно закрывается.
Не уж то металл на столько мягкий стал....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Xpert писал(а):15-ки выпускают лет 7 точно, так что спорно.
Больше.
Тимыч писал(а): это что ж надо с ними делать.
оставлять открытыми в гараже.
Тимыч писал(а):Не уж то металл на столько мягкий стал....
а металл у 2х самар действительно намного мягче.
Xpert
Свой человек
Это смотря как часто ездить и как часто петли смазывать. Банально механическая выработка.
Тимыч
Авто: Suburban
ну хз......
Автор, какого года машинка ?
rg-45
Mr.KAKTYC писал(а):Если в эти моменты притянуть дверь на себя - стук вроде проходит
может резинки уплотнителей усохли?
Mr.KAKTYC писал(а): люфт во всех дверях
насколько помню при провисе проблеммы открыть-закрыть
ДюКЧ
определись в какой плоскости стук верх-низ, откр-закр, больше в петлях или в замке.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Тимыч писал(а):ого...
2000
куда как подкладывать там же вроде петли неразборные
дрюкач писал(а):определись в какой плоскости стук верх-низ, откр-закр, больше в петлях или в замке.
открываются-закрываются в принципе нормально (правая задняя тяжко, но не могу найти, с чем связано - заменил обе части замка, регулировал тягу - снаружи все равно тяжело открыть. такой же трабл на водительской решился спрыскиванием внешнего замка силиконовой смазкой)
Люфт есть если открытую дверь покачать за край вверх-вниз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mr.KAKTYC писал(а):куда как подкладывать там же вроде петли неразборные
дверь прикручена болтами вот нужно подложить под нижний болт шайбу. только наверное не под болт а под петлю.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
ЯппОнСкиЙ городовой!!! да заимли вы своими шайбами!!! заедьте к любому жестянщику он вам покажет как шайбы надо подкладывать...
. дёрнуть её надо и всё. много? надавил сверху. шаёбочники :-D
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Уже лет 10 их выпускают.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
leha
и чо станет если он дернет? выработка из петель уйдет?
Последний раз редактировалось: Mr.KAKTYC (27 Ноября 2007 10:38), всего редактировалось 1 раз
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
GenarekK писал(а):Уже лет 10 их выпускают.
с 1998 г.
leha
Mr.KAKTYC писал(а):выработка из петеь уйдет?
в петле есть достаточно большое отв. чтоб поднять дверь на уровне петель, а чтоб поднять дверь на уровне замка надо её дёрнуть.
ты попробуй как нибуть на досуге дёрнуть и поймёшь что металл консервная банка
