Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Вообщем где могут поставить сцепу 2112 на 2114 и сделать все что для этого нужно, желательно чтобы и сцепу можно было у них купить
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Neitrino писал(а):Вообщем где могут поставить сцепу 2112 на 2114 и сделать все что для этого нужно, желательно чтобы и сцепу можно было у них купить
Сервис
ВАЗовский...
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
А что, есть смысл в Самару ставить Матрехино сцепление?(Я как раз подошел к замене
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
Yulius писал(а):А что, есть смысл в Самару ставить Матрехино сцепление?
есть , если двигатель не стандартный.
Neitrino
GKLordGK писал(а):Neitrino писал(а):Вообщем где могут поставить сцепу 2112 на 2114 и сделать все что для этого нужно, желательно чтобы и сцепу можно было у них купить
Сервис
ВАЗовский...
понятно что не для ино сервис вопрос какой.
Yulius
negrim писал(а):есть , если двигатель не стандартный.
V8 или оппозитник
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
У меня тоже скора замена сцепы, чем лучше матрехинское, и что менять придется
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Neitrino
ИМХО ... дуй в КПП-Сервис на ул.Кошенкин Луг ... я думаю тут многие со мной соглосятся 8-)
Neitrino
TURBOS писал(а):Neitrino
дельная наводка спасиб
Boriskin
Авто: Лексус
сама сцепа.....маховик и стартёр....мона ограничитцо ток бендиксом стартёра
на стоке н...й нада!
Санёг
Boriskin писал(а):сама сцепа.....маховик и стартёр....мона ограничитцо ток бендиксом стартёра
ну каг тёща, картофан дача прицеп
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
TURBOS писал "дуй в КПП-Сервис на ул.Кошенкин Луг ... я думаю тут многие со мной соглосятся "
менял там коробку, сцепу, маховик.
Записываешся, приезжаеш в назначеное время, в течении часа уже всё сделано.
Neitrino
политика такая меняю изношеные детали на лучшие чтобы тюнинг был постепенный по мере износа, сразу все делать не готов
Neitrino
Свершилось сделал в КПП Сервис.
Работы:
замена сцепы, маховика, бендикса стартера (хорошо что стартер наш), масла в кпп, расходники все их (сцепа валео 12, бендикс 12, маховик 12, масло кастрол 4*1л синтека (забыл какая но для экстрем нагрузок и дорогое 2000 за 4 л)
ИТОГО 7950р
Время около часа
Порадовало что все контролируешь сам, что ставят что снимаю, вообщем хорошие парни.
Про сцепу у валео мягкая педаль пока непривычно после родной.
Да на 45000 убил диск сцепы, корзину и маховик в ноль (учился на ней новенькой и часто сцепу выжатой держал)
