Линолеум на "полу" - ахтунг или кул?
- Линолеум - кульная вещь, в моей тачке тоже лежит[ 6 ]20%
- Линолеум - ахтунг и смерть днищу[ 20 ]66%
- а што такое линолеум?[ 4 ]13%
Всего голосов: 30
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
вопрос настоящего чайника: досталось мне в нагрузку от бывшего хозяина к моей машине супер-пупер линолеум по всему "полу". Хочу это дело снять, а под ним лежит какая то хрень ворсистая. так вот: на енту ворсистую надо что нить сверху мострячить или мона так?
З.Ы. сильно по голове не бейте :)
З.З.Ы. добавил опрос
Последний раз редактировалось: Владимир Владимирович (27 Ноября 2007 13:02), всего редактировалось 1 раз
99GTI
Авто: 21099i 16valve
эта хрень ворсистая видимо и есть обивка пола заводская! нет не надо сверху ни чего
то есть смело сдираю линолеум и жду лета чтобы сделать нормальную шумку?
99GTI
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Линолеум - кстати и есть самая номральная шумка (если правильный) так что автору повезло, под него положи вибру типа бимась бомб - и будет тебе щастье
mikh2 писал(а):Линолеум - кстати и есть самая номральная шумка (если правильный) так что автору повезло, под него положи вибру типа бимась бомб - и будет тебе щастье
а как насчет того что вода попавшая под него не испаряется?...
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Владимир Владимирович писал(а):то есть смело сдираю линолеум и жду лета чтобы сделать нормальную шумку?
Коврики резиновые положи. Предыдущий хозяин видимо сэкономил.
99GTI
а ничего если линолиум гниёт от влаги...
DmitryF
Авто: 2115
Где тут ахтунг, вот если бы плиткой выложил...
Валенок
Владимир Владимирович писал(а):mikh2 писал(а):Линолеум - кстати и есть самая номральная шумка (если правильный) так что автору повезло, под него положи вибру типа бимась бомб - и будет тебе щастье
Чесно говоря, она и из под заводского ковролина не испаряется. Пол мовилем пожирнее залить и забыть. ИМХО Линолеум смотрится колхозно.
mikh2
1. Если вода попадает - они из под всего плохо испаряется, а если попадет НА линолеум - под него не протечет
2. Насчет смотрится - я когда делал шумку положил линолеум поверх вибры а сверху - заводскую вибру и шумку, у меня его не видно
3. Как раз по шумоизолирующим свойствам линолеум лучше сплена и изолона в силу того что сделан "бутербродом" - ворс и пластик
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
DmitryF писал(а):Где тут ахтунг, вот если бы плиткой выложил...
еще обои поклеить тогда))))
валяюсь......
Motistuta
я бы н...й выкинул линолеум, и сделал по уму всё
mikh2
[b]Motistuta[/b]
По уму - это как?
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
WhiZ писал(а):DmitryF писал(а):Где тут ахтунг, вот если бы плиткой выложил...
валяюсь......
мля..... ламинат в багажнике хочу......
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
А подогрев пола, и люстру вместо плафона :cool:
WhiZ
хватит......не усну :-D :-D :-D
Mih@il
А еще торшер, для подсветки приборной панели и бра для багажника,
А также смесители вместо писалок на лобовое стекло, так ведь и регулировать темпиратуру незамерзайки можна
Storm
первый вариант, чиста для прикола
ZaSKaR
Владимир Владимирович писал(а):а как насчет того что вода попавшая под него не испаряется?...
Под штатным ковром тоже ничего не испаряется! И соответственно если в нём нет дырок,то вода может попасть под него только по по краям.
Mih@il писал(а):А подогрев пола, и люстру вместо плафона :cool:
А что смешного? Топ Гир смарел где они на полу 600-го Мерзавца стяжку бетонную делали,потом поставили камин,стульчик вместо водительского сидения,торшер и тп.? :-D
Mih@il
Видел я это, креслокачалка мне понравилось там :cool:
