NIck66
Авто: Ваз 21093i
ВАЗ-21093 инжектор Проблема следующая - при заведенном двигателе автомобиль периодически глохнет. Чаще глохнет на полном ходу. Пропадает тяга, щелкает реле в Диагностическом блоке( которое находить ниже "бордачка") Просто пропадает тяга и стрелка тахометра уходит в ноль.
Менял все реле, поменял комп с BOSH на Январь проблемма не устранилась.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
чек то загораеться. мож бенз плохо идет давления нет вот и реле насоса щелкает. фильтра давно менял. а то забитые а он мозги меняет .
Glide
Авто: ВАЗ 2108
Давно ли от отсутствия топлива реле начинает щелкать?
NIck66
Заводится сразу?
Alex M 45
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
У меня глох после торможения двигателем. Отрегулировал СО СО-потенциометром (по совету журнала "За рулем") все стало нормально. У сына редко (римерно 2-3 раза на 100 км) глохло на 2-3 секунды независимо не от чего. У него износился бензонасос. Он его поменял и тоже всё пришло в норму.
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Alex M 45 писал(а):износился бензонасос
+ смотреть сетку БН, менять фильтр топливный (который под днищем), и ещё в бак заглянуть, на предмет наличия воды\ржавчины и прочей дряни
NIck66
Авто: Ваз 21093i
nikopol74 писал(а):чек то загораеться. мож бенз плохо идет давления нет вот и реле насоса щелкает. фильтра давно менял. а то забитые а он мозги меняет .
Чек не горит, фильтра менял
Glide писал(а):Заводится сразу?
На старом компе заводилось без проблем, на новом плоховато
Alex M 45 писал(а):У меня глох после торможения двигателем
Последовательности никакой у меня нету, глохнет как захочет, может на скорости, может пока стоишь на светофоре, СО в норме
Alex M 45 писал(а):глохло на 2-3 секунды независимо не от чего
После того как заглох, сразу заводиться машина.
MITT писал(а):смотреть сетку БН, менять фильтр топливный (который под днищем), и ещё в бак заглянуть, на предмет наличия воды\ржавчины и прочей дряни
ДА вроде с БН никаких проблем невозникало, тяга нормальная, машине не дергается, я конечно посмотрю там все, но мне кажется проблема не из-за этого.
Vov4ik368_24rus
Авто: Ваз21093i 2000г.в.
У меня было че то на подобие такого, машина глохла, обороты сами прыгали и реле щелкало под бордачком, но при этом включался вентилятор охлаждения, поменял датчик температуры "мозговой" и все стало ровно....
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
NIck66 писал(а):Пропадает тяга, щелкает реле в Диагностическом блоке( которое находить ниже "бордачка")
Может причина в оборванном под изоляцией проводе питания реле? При этом может периодичекски при тряске пропадать напруга на релешке и отключается бензонасос.
NIck66
Авто: Ваз 21093i
GSVNN писал(а):При этом может периодичекски при тряске пропадать напруга на релешке и отключается бензонасос.
она может глохнут и когда просто стоишь на месте, правда такое реже происходит, чаще когда в движение, но перед тем как менять комп, электрик проверял провода от Диагностического блока от всех реле, так ниче и не нашел.
nikopol74
Glide писал(а):Давно ли от отсутствия топлива реле начинает щелкать?
реле включает бензонасос
Glide
Авто: ВАЗ 2108
nikopol74 писал(а):реле включает бензонасос
Это понятно). Но когда пропадает топливо, оно не будет щелкать.
nikopol74
тогда вопрос как работает бензонасос постоянно или зависит всетаки по мере расхода ведь им управляет контроллер а не просто реле включил зажиганием и поехали мозги по мере расхода и других параметров могут как включать так и выключать. это я так думаю может и не прав это мои догадки еслиб постоянно работал давно с горел бы нафиг.
d.dmitry
nikopol74 писал(а):тогда вопрос как работает бензонасос постоянно или зависит всетаки по мере расхода ведь им управляет контроллер а не просто реле включил зажиганием и поехали мозги по мере расхода и других параметров могут как включать так и выключать. это я так думаю может и не прав это мои догадки еслиб постоянно работал давно с горел бы нафиг.
Насос работает всё время пока эбу видит работающий двигатель (датчик коленвала) и включено зажигание(после стартера вроде), давление выше нормы клапан обратно в бак сливает постоянно.
nikopol74
короче проверю. лампу подсоединю в паралель и видно будет .если интересно отпишусь.
- Дело говоришь , батька, дело! (с) из анекдота.
NIck66
Авто: Ваз 21093i
из-за БН это не может быть, остановился на замене всего пучка проводов ИНЖЕКА. Потому как больше нечему. все остальное работает в полном порядке.
