P@henJ_rockiN
P@hen писал(а):ГБУ - я так думаю это ГазоБалонное Оборудование
Установка
Уже подправил для всеобщего понимания :)
SPGEAR
SPGEAR писал(а):вообщем вскрытие покажет
Цыц! Никакого вскрытия! Двиг капиталили 50 тык назад!
Масло менялось тыщи 4 назад вместе с фильтром.
Съездил в соседний двор по делам. Лампа давления горела. Сходил домой. Поехал в гараж. Лампа давления уже не горит
Чудненько!
Масляный фильтр сух.
А вот датчик давления масла рвал и метал! Всё в округе забрызгал!
Скорее всего проблема в нём (исходя из недавнего опыть с датчиком температуры, который показывал на 15 градусов меньше реальной).
Завтра поменяю.
Не так страшен ВАЗ, как его запчасти!
Датчик включения задней передачи уже четвёртый за полтора года. Ни один и недели не продержался от соблазна, чтобы не потечь.
Если из двигателя ВАЗ не течёт масло, значит она там уже кончилось.
Ну а так весь двиг потеет маслом, особенно его нижняя часть и коробка. Но при этом чувствует себя прекрасно :)
Всем спасибо что быстро откликнулись и помогли локализовать проблему.
Будут результаты - отчитаюсь.
