Как довести до ума задние фонари?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как довести до ума задние фонари? вывод темы на печать
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 09:18
У меня постоянно пропадает контакт в задних платах фонарей. То тормозной огонег пропадет, то габарит потухнет. Платы вынимал смотрел, толку 0. Как у уважаемых комрадов с этим обстоит дело? Как улучшить поделку пьяных инженеров и рабочих совавтопрома?
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 09:42
Ничего не помогает так всерьез и надолго, как покупка новых плат Smile Если еще глючат разъемы, то к платам купить и разъемы. Отрезать старые и заменить.
По началу пытался колхозить, чистить, подгибать... но кардинально это проблему не решает вовсе.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:16
Сними платы выкрути лампы и посмотри контакты (цоколи ламп) возможно немного ржавчинки и окисления, почисти и будет счастье. Замена платы не всегда помогает, просто надо окуратно подогнуть контакты в разьемах, чтоб было по плотнее.
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:19
Береш несколько резинок, которыми стягивают деньги, сворачиваеш восьмеркой, шейку восьмерки протягиваеш под платой, петли набрасываеш на лампочку, с одной и другой стороны. Лампы на правой плате год не перегорают.
РЕЗИНОК НЕ ЖАЛЕТЬ !!!!!!!!!
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 13:52
Платы менять бесполезно! Вся проблема в разъемах! Если внимательно осмотреть разъем со стороны контактов, то можно увидеть как один контакт (напр. стоп-сигнала) загнут во внутрь, и тем самым нет полного прилегания самого контакта! Надо тонким шилом с обратной стороны разъема согнуть язычок и выдернуть сам контакт от пластмассового разъема, далее выправить этот контакт и посадить обратно в разъем! И еще, на стоп-синале сидят две лампы по 21 ватт, итого 42 ватта, тогда ток равен 1,75 Ампер! По-моему для такого тонкого контакта многоват ток 1,75 ампер! (думаю, отключить одну лампу, изолируя например изолентой соответсвтующий контакт на ЛАМПЕ, правда, БСК "согласится" этим или нет, не знаю!)
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 15:13
купи такие =)))
злобный чурко замкадыш камикадзе
дурной башка автомашин ездитт не дават
gRemL1N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 00:10
Вот так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=155341&highlight=
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 00:07
можно аккуратно облудить контакты на плате(не перегреть)становятся потолще.2 фонаря так сделал.
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 00:37
меняем разъемы на обычные типа как к передним фарам идут только 6 контактные (продаются комплекты папа-мама с проводами рублей по 30 чтоли), папу припаиваем к плате фонаря (в том месте где штатный разъем надевался - там удобнее всего провода припаять), маму - на проводку, и всего делов. Под контакты ламп подкладываем уплотнитель для окон резиновый самоклеящийся - и ничего никуда не пропадает в результате, работы на полтора часа
Если совсем уж по умному делать - то вот так
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=155341&postdays=0&postorder=asc&start=0
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 01:12
mikh2
Bravo[/b]
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 09:38
Необходимые материалы- банка из под сгущенки (правда лучше листовая луженая латунь толщиной 0,2...0,3мм), провода ф0,75 желательно разноцветные, пластиковые стяжки, 2 комплекта 6-ти контактных разъемов, как описывалось выше.
Плату удалить. Снять на время держатели ламп.
Вырезать из жести полоску и обернуть ей ту часть рамы фонаря, которая прижимала плату к стакану цоколя ламп. Оставить язычок для пайки провода.
Вырезать из жести фигуру, напоминающую крест. Просверлить в его длинной стороне дырку ф4. Дыркой надеваем "крест" на крючок, который раньше крепил плату, и все 3 уха "креста" оборачиваем вокруг контакта рамы фонаря в месте, где прижмется пипка цоколя лампы. За дыркой "креста" должен быть заранее предусмотрен язычок для пайки провода. Немного сумбурно, но если перед глазами рама фонаря, то все "интуитивно" понятно.
Паяем провода к язычкам жести. Длину проводов выбрать так, чтоб разъем оказался в районе самореза крепления номерного знака. Провод массы желательно пустить двойной (один к одной группе ламп, другой соответственно к другой группе). Раскладываем провода по раме, сверлим дырки, крепим стяжками, собираем фонарь, обжимаем контакты на проводах и жгуте машины, проверяем правильность подключений. И больше туда не лезем.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Quasar
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 11:51
Спасибо!
крайне полезные рекомендации! Все таки русский человек смекалист Smile
Mail.ru
