Тем, у кого туго включаются передачи
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тем, у кого туго включаются передачи вывод темы на печать
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:17
Тем, у кого туго включаются передачи, особенно при переходе с высшей передачи:
сабж побежден бональной заменой заводского масла на полусинь ликви молли (сомневаюсь, что производитель имеет значение Smile )
75вэ90.
ЗЫ: проехал после замены пока только 20 км, но оценить всю прелесть "влетающих на место" передач оценить уже успел.
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:20
как тут сказали бы - дилер? Very Happy
LeakAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максс
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:31
LeakAGE блин, прости, если что не так - так и знал, что не надо было указывать производителя - ИЗВИНИТЕ, ЕСЛИ ЗАДЕЛ ЧЬИ-ТО ЧУВСТВА... 8-)
Если серьезно, то в магазине где я тарюсь такого рода товаром, не было другого более или менее достойного (было ВР, но 2 литра...) - суббота, мать её. Ребята посоветовали это (на розлив), т.к. им верю - взял.
Но тема то не о производителе, а о решении (тьфу*3) проблемы. Very Happy
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 11:45
Максс
У меня эта проблема решилась после замены сцепления.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максс
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 11:57
avv_104
Да я тоже уже был на это готов, а вот смотри как вышло....подожду пока Very Happy
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:12
Масло координально не решает проблему. Тут беда в синхронизаторах...
Попробуй перейти на пониженную с перегазовкой...
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KURT315
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 16:47
Добился легкость переключения регулировкой тяг не меняя масло
Лучше ВАЗ чем иномарка.
KURT315 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 16:56
на дворе 21 век, а мы как на газонах версий ниже 52-ой с перегазовками ездим Very Happy
и масло то как раз, если не корднально решает проблему хренового включния передач (в своей части, за которую она в ответе), то уж по крайней мере значительно (очевидно, заметно) облегчает
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 20:55
T&B
Вот именно - не решает, а только облегчает.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:40
75вэ90.
Какой пробег? У меня тоже сначала туго было... залил синь мобил... стало легко, но через некоторое время шумно. После этого залил ТНК минералку, все опять легко и тихо =))
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezident
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 23:22
Масло проблему кординально не решает залил лукоил переключатся стала легче но зашумел подшипник первичного вала, после его замены все впорядке, но на морозе все равно тяжело 1 лезет
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 23:52
Мне помогла только замена коробки Very Happy
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 11:43
1. я не отрицаю, что масло решает эту проблему.
Раз ты вступил в 21 век, то почему до сих пор еще не имеешь Абс, нет у тебя ЕСП и прочей современной лабуды.
Не я и не отсталый прогресс нашего ваза виноват в том, что в пробке, при переходе со второй на первую я должен создавать усилие на рычаг кпп.
Максс
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 12:12
Да...проблема полностью не ушла...
Есть такое дело...
Нооблегчение очень и очень приятное.
Вот именно так!
gli-ok писал(а):
залил синь мобил...
Побоялся я лить синь, посчитал уж больно жидкой.
SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 12:36
А тут, к сожалению так--либо минералка и относительная тишина коробки вкупе с тугим переключением, либо синтетика и легкое переключение и повысившийся уровень шума, я вот выбрал золотую середину---полусинь и музыка погромче :-D
Борюсь за лучшее с хорошим...
SHURIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 01:20
Перегазовки как на Газоне фигня я сейчас с короткой кулисой и ушатаным синхронизатором 2ой , с двойным выжимом езжу Smile
Trucker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:35
У меня такой вопрос, судя по всему у меня сабж, т.к. например последний раз заметил, что переходя например с 3-4 на 2 не могу ее сходу включить, хотя переходы на повышение проблем не каких, кроме того у меня еще и первая может выключится, например при остановке на светофоре или при движении в пробке, это больше всего и не нравится (мне сказал один человек, что какая-то проблема с синхронизаторами, и ремонтировать надо пока не запустил, ато дороже выйдет). Так вот и вопрос, если я приеду на ремонт примерно какие работы мне будут делать и что это ориентировочно будет стоит?
Масло какое залито в КПП неизвестно, скорее всего заводское, уровень показывает мин. отметку (правда смотрел после небольшого прогрева машины).
Понимаю, что надо долить, но вот думаю это делать полной заменой, может быть разбирать ее придется...
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikser
Авто: 21114 кристалл
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 21:36
На первом ТО поменял заводское масло на синтетику 75w90 и пропали такие проблемы: плохо втыкалась первая в пробках и задняя на горячую стала включатся без проблем.То,что стало шумнее пока не заметил
nikser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 21:49
тут говорят что туго включается первая с повышенной, так у мен на оборот когда машина хоть чуть чуть катится км 3-4 то первая сама залитает, и на холдную тож сама залитает, но как прогреется, особенно в пробке усилее ого го надо применять,что аж боюсь что шток с хомута слетит Very Happy
пробегу тока 15 тык. с завода такая муятина была Mad
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 00:16
Daymex
я тоже это заметил, еще удивлялся, а че это с утрица так клева передача втыкается, аж кайфую. А в пробках начинаются проблемы.
что сделал чтобы вылечить?
nikser
у вас аналогичные моим проблемы вылечились заменой масла?
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 00:35
Что бы в пробках нормально первая втыкалась-надо увеличить свободный ход педали(сцепления Laughing ),повыше что б была,а если не поможет-значит лепестки на корзине кирдыкнулись
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daymex
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 01:37
забил, летом тюнить КПП буду там и посмарю.
Это не айс, т.к. не удобно ногой в потолок упираться :-D
У меня на 08, сцепа была 3-4см ниже тормоза, и всё ок было.
Darkon
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 02:28
Daymex
у тебя же на гарантии что говорят на сервисе?
Я просто боюсь доканать этим коробку... Если там внутрях что разболталось, теже синхронизаторы, хз, не предсталяю их устройства.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 09:39
Кстати, на АУДИ такая же фигня была, что первая тяжело втыкалась, бывало что втыкалась, но не до конца и быс слышен ужасный звук из-за этого. Хотя и пробег у неё был 190 тыков.
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 11:26
Кстати, автора топика дилером обозвали. Smile А почему? Ликви Молли выпускает очень даже неплохие масла и "лечебные" присадки. Если, конечно, не паленка. Я к продаже данной марки не причастен абсолютно. Но знаю огромное количество людей, которые маслами и всякими примочками этого производителя оттягивали капиталку-переборку двигла-коробки тысяч на 50.
У меня че-та первая-задняя хреновато включаются. Со второй на первую без перегазовки не переключиться. Масло пока не менял, жду нулевого ТО, а там мастеров буду напрягать на замену масла и регулировку. Надеюсь, поможет.
Плохо включающаяся на горячую первая-задняя - сцепа недовыжимается. Регулировать или менять. Хотя у меня была похожая тема. Оказалось, треснул моторный щит в месте входа троса сцепления в салон. Педалю давлю, щит прогибается - сцепление недовыжимается. Доходило до того, что приходилось глушить, включать передачу, заводить. Гемор, в общем...
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
Покупайте лак НЦ у официального представителя Heinrich Konig & Co
