Много слышал что после приличного пробега образуется нагар в камере сгорания!(зажигание кампильное по-моему). Как убрать жидкостями какиминибудь? кто делал или нет? говорят бегать должна как зверь пока опять не образуется!
Forkoss
Авто: EK2
sharabu
Авто: акцент
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
matvey355 писал(а):(зажигание кампильное по-моему)
Калильное зажигание.
Нагар ему способствует.
Ищи "Лавр". Сам его не пробовал, но отзывы положительные здесь читал... Машина станет как ... кенгуру !
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
matvey355 писал(а):Много слышал что после приличного пробега образуется нагар в камере сгорания
Ага.
matvey355 писал(а):Как убрать жидкостями какиминибудь?
Не какими-нибудь, а раскоксовкой (Лавр, например). А как - подробно написано в инструкции к этой микстуре.
matvey355 писал(а):кто делал или нет?
Делали, а как же!
matvey355 писал(а):говорят бегать должна как зверь пока опять не образуется!
А не факт. Может быть с точностью до наоборот.
Если нагар помогал держать компрессию - от его удаления станет хуже.
Чтобы применять (или не применять) эту штуку - надо хотя бы примерно представлять себе состояние цилиндро-поршневой группы. Иногда лучше оставить все как есть.
У меня до применения компрессия была по 11.5, сразу после - по 12.5. А позже, после пробега - от 13 до 13.7, да здравствует нагар! :-D
Кстати, большой разницы не заметил - только движок стал мягче работать.
Андрюха2101
Авто: ВАЗ 2101(продал), 21043(продал), 21093
Лавр - это раскоксовыватель колец, когда у меня машина жрала масло, решил я залить сие зелье. Да, нагар она хорошо снимает, макаешь туды засраную свечу и после протирки она как новая. Но после этой приблуды мне пришлось делать капиталку, так как после удаления нагара аппетит в поедании масла у машины заметно возрос
