Cerega
Заднее левое колесо почемуто начало тормозить само , не знаю че там случилось но вот вчера заметил что машина притормаживает сама вышел на заправке и учуял запах тормозных калодо , оказалось заднее левое .. ХЗ че там .. Я месяц назад менял тормозной цилиндр на правом заднем мож че из за него????
DidJ
Авто: Нива, А1
Разбирай смотри что там. Может механизм не так собрал и он подклинивает, а может и цилиндр фиговый оказался и клинит.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
DidJ писал(а): Может механизм не так собрал и он подклинивает, а может и цилиндр фиговый оказался и клинит.
Только менял на правом, а клинит левое, не вижу связи...
DidJ
Авто: Нива, А1
Да не доглядел... Ну цилиндр левый заклинило. Всё равно надо лезть и смотреть что да как.
Cerega
А последствия какие могут быть????
DidJ
Авто: Нива, А1
Cerega писал(а):А последствия какие могут быть????
Смерть колодок и барабана. Непредсказуемое поведение машины при торможении в плохих погодных условиях.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Верно...сё верно, коняшка, даж добавить нечо... :cool:
ДюКЧ
сначала правый, потом левый... интересно к чему б это? колдун?гтц?
ortodox
Было такое дело. От левой тормозухи разбух и потерял проходимость тормозной шланг. Колесо тормозило при очень сильном нажатии , а возврата колодок назад не было.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
DidJ писал(а):Смерть колодок и барабана. Непредсказуемое поведение машины при торможении в плохих погодных условиях.
DidJ писал(а):Ну цилиндр левый заклинило. Всё равно надо лезть и смотреть что да как.
И притом снимать барабан и смотреть не задумываясь и 1000 процентов что цилиндр в ауте,возможно что еще колодки с барабаном не успели в г@$но сточиться,но до кучи можно будет и их махнуть.
ДюКЧ
ИМХО цилиндры не клинят. поршня не уходят из-за неухода тормозухи, а эт другая байда. хотя проверить легко - снять трубку, тормозуха выльется и если поршня не уйдут - клин.
Cerega
На тормоз жмешь а когда его отпускаю небольшой треск ,как будто когда с ручника снимаешь колодки от барабана отходят . И так при каждом среднем торможении .
SPGEAR
дрюкач писал(а):цилиндры не клинят. поршня не уходят из-за неухода тормозухи
а что ж они делают?
SPGEAR
Cerega писал(а):отпускаю небольшой треск
Cerega писал(а):колодки от барабана отходят
цилиндр в помойку
ДюКЧ
Cerega писал(а):На тормоз жмешь а когда его отпускаю небольшой треск ,как будто когда с ручника снимаешь колодки от барабана отходят . И так при каждом среднем торможении .
треск в барабане, который клинит? дык разбери, посмотри, фантазер ты наш! ничего не увидел? одень барабан, надави тормоз, если барабан не отпускает, открой штуцер. отпустило? значит колдун или гтц! тормозуха пошла,а не отпустило барабан - меняй цилиндр! а если треск в другой стороне - не морочь нам голову!
Cerega
Ок! посмотрю , за фантазера спасибо)))
