nightss
Авто: ВАЗ 21104
На всех 4-х дверях не работают, кто сталкивался, подскажите что и где искать?
Nordikk
Авто: 21124-снежка
что за датчики?концевики?
nightss
Авто: ВАЗ 21104
белые кнопочки которые сбоку двери находятся, при открытии отжимаются и загорается освещение салона
GVG
Как на счет
F17 (7,5 A)
Лампа освещения салона
Лампа индивидуальной подсветки
Лампа подсветки выключателя зажигания
Лампы стоп-сигнала
Часы (или маршрутный компьютер)
nightss Профиль заполните.
nightss
Авто: ВАЗ 21104
предохранитель проверил, все остальные приборы с этого предохранителя работают нормально, кроме подсветки зажигания.
hager
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
nightss писал(а):На всех 4-х дверях не работают, кто сталкивался, подскажите что и где искать?
Морозы есть?
Машину недавно не мыл?
Концевички нормально работают, на примерзли?
Когда водительскую дверь открываешь - подсветка замка зажигания включается?
nightss
Авто: ВАЗ 21104
hager писал(а):Разъем на БСК на месте?
разъем на месте,
писал(а):Морозы есть?
температура +-1, машину не мыл, концевики нормально, подсветка не загорается никогда.
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
ВД-40 или силиконовая смазка, много -много лей не жалей, и пальцем их туда-обратно, пока работать не начнут
GVG
nightss писал(а):подсветка не загорается никогда.
Лампочка целая?
Если целая, снимите стекло с лампы и посмотрите на "переключать" в лампе
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Было такое - не горела подсветка, там даже при целой лампе надо чутка контакты подогнуть, тогда начинает лампа загораться.
А если БСК не блямкает, то как уже правильно сказали - могут быть на всех 4-х дверях закисшие концевики.
Chi +1 - WD сила :)
У меня кроме того на одном концевике был сдернут провод - долго "рыбачил" в стойке, пока его достал и одел.
avv_104
nightss писал(а): температура +-1, машину не мыл, концевики нормально, подсветка не загорается никогда.
Я менял 2 концевика - нормального контакта не было.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Я бы на блок индикации обратил внимание, при условии что концевики действительно работают, и лампа на потолке в порядке.
Kachan
Дак тут непонятно - как проявляется то, что не работают концевики:
БСК не блямкает и лампа не загорается, или _только_ подсветки нет? Имхо две большие разницы.
Kettle
Авто: ВАЗ21102
При снятии концевика надо почистить выступы (даже не знаю как это назвать поточнее) на самом концевике. Ну как нажимаешь, то они отходят от корпуса кнопки. Наждачкой их почистить, а если не поможет, то и подогнуть придётся. Вобщем, лабораторная работа.
Такая трабла была и у меня. Уже дважды чистил.
Wounded
Авто: Lada Kalina hatch Lux 1,4L 16v "Совиньон"
Блин, почему на Вазе не могут сделать нормальный сигнализатор незакрытых дверей? Лампочка загорается когда между стойкой и дверью можно руку просунуть, когда на ино лампа горит когда дверь на 1 щелчке закрыта. Обидно за такие мелочи... Ну и контакты окисляющиеся...
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Тоже такая ерунда была. Подъехал к знакомым(они сигнализациями занимаются) и купил у них концевики 4 шт за 4 у.е. Красивые ,регулируемые, все обрезиненные. Поставил за 10 минут. У теперь "маю велику насолоду" когда двери открываю.....
ZaSKaR
Kettle писал(а):Уже дважды чистил.
Теперь будешь часто чистить - с покрытием они... были!
Wounded писал(а):Блин, почему на Вазе не могут сделать нормальный сигнализатор незакрытых дверей?
Концевиков разных видов в магазине навалом!
Wounded писал(а):Лампочка загорается когда между стойкой и дверью можно руку просунуть, когда на ино лампа горит когда дверь на 1 щелчке закрыта. Обидно за такие мелочи... Ну и контакты окисляющиеся...
Купите с пыльником и...
Садист писал(а):купил у них концевики 4 шт за 4 у.е. Красивые ,регулируемые, все обрезиненные.
