ПАУЛЬ
Авто: Ваз 2114 2006г.(продан)=>Zoom-Zoom
Много читал здесь про сие мероприятие. Хотелось бы узнать как это сделать (последовательность действий?).
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Снимаешь лючек на баке (под задней сидухой), откучиваешь гаечки аккуратно, винимаешь бензонансос, снимаешь старую сетку, надеваешь новую. Заручиваешь все обратно. НО! В мурзилке это все написано просто и здорово, рекомендую либо СТО делать, либо чтобы кто-то помогал. Я не смог открутить гайки на штуцере. А так - нетрудно. Может не быть отверстия для доступа к лючку, тогда либо резать, либо снимать бак. На новых 99 ках - есть.
Тимыч
Авто: Suburban
тогда уж замены.
1. Покупка сетки
2. Снятие бн
3. Отделение сетки от бн.
4. Замена
5. Обратная сборка
(Если люк маленький и БН не пролезает, то резать люк по 10ю крышку (не знаю как на самарах2)
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Тимыч писал(а):1. Покупка сетки
Стоит от силы 50 гроблей
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Тимыч
нормальные люди 40рублёвую сеточку меняют...
Последний раз редактировалось: Vitalij (26 Ноября 2007 18:53), всего редактировалось 1 раз
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
а по пути поменять топливный фильтр. А почему баки не делают из нержавейки? А на иномарках есть баки из пластика (америкосы к примеру). А наши блин ржавеют и все такое...
Тимыч
Авто: Suburban
Vitalij
J_rockiN
mirisa писал(а): А почему баки не делают из нержавейки?
ПАТАМУЧТА :-D
