Чтото случилось с машинкой! Я в истерике!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чтото случилось с машинкой! Я в истерике! вывод темы на печать
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 18:44
Когда такое происходит, у меня сердце замирает!
Еду слушаю музыку. Бац, на светофоре лампа СТОП мигнула. Глазки округлились! На следующем светофоре лампа СТОП уже горела на холостом ходу вместе с маслёнкой. С подъёмом оборотов гасла. Немного вытянул подсос, доехал до дома, тут проверил - уже требуется значительно поднять обороты чтоб погасить СТОП.
Скоро отправлюсь в гараж.
Подскажите куда копать?
Искать подтёки масла, проверять уровень.
Что дальше?
С двигом всегда было всё в порядке.
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 18:47
ну смотреть куда делось давление........а дальше разбирать и смотреть почему.
Фильтр так же стоит посмотреть....
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 18:50
Smile долей тормозухи, непомогит, меняй датчик уровня.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 18:59
Масляный фильтр давно менял?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 19:00
El Dron
Какое отношение давление масла имеет к уровню тормозной жидкости?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 19:03
Это не при чем.
Автор, у тебя проблемы с давлением масла. Зря пробег тачки не указал. Надо во-первых осматриватьпрочищать сетку маслоприемника. То, что случилось у тебя, не смертельно для мотора: стуков, похоже, нет, вкладыши не задрались и не провернулись.
Ну и +Seryoga Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Это не при чем.
Ну и +Seryoga Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 19:04
Это не при чем.
Ну и +Seryoga Smile
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 19:45
А ну я думал речь о (!), пардон.
кря
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 20:55
El Dron, ничего Smile Черт, форум глючил, пост три раза повторился... Извините Smile
G-Unit
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:06
Витаха
А что значит подпись ГБУ у тебя в аватаре?
А по теме:
Какой уровень масла?
Если нормальный, то на мой взгляд эта проблема с масленым насосом связана. Или он сам, но скорей всего масло приемник забился.
Ну и датчик давления масла я бы тоже для профилактики поменял бы.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:10
Витаха, если ремонтить в сервисе будешь, попроси померять давление масла их стрелочным манометром в момент загорания лампы. Если давление будет ниже 0.8 бар, датчик исправен.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:22
G-Unit
ГБУ - я так думаю это ГазоБалонное Оборудование. имхо канечна Smile
Если вы проигрывайте в споре, не отчаивайтесь - оппонента всегда можно обозвать. (с)
У быдла одна особенность - оно всегда не ТЫ (с)
P@hen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:23
Тогда уж ГазоБаллонная Установка...
P@hen
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:25
Да-да-да, Установка канечно! Very Happy
G-Unit
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:28
Вот така хотел тож самое написать!
А вот к тебе Паш вопрос: Ты случаем не в курсе как на карбе датчики тестором проверять? Высмысле какой результат они должны давать при прозвоне!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:30
У автора возможна забилась сеточка маслоприемника и из-за этого не ту нормального давления масла на хх.Да еще и с 1993 г. в двигле могли забиться маслянные каналы,вообщем вскрытие покажет.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:49
P@henJ_rockiN
Установка
Уже подправил для всеобщего понимания :)
SPGEAR
Цыц! Никакого вскрытия! Двиг капиталили 50 тык назад!
Масло менялось тыщи 4 назад вместе с фильтром.
Съездил в соседний двор по делам. Лампа давления горела. Сходил домой. Поехал в гараж. Лампа давления уже не горит Smile
Чудненько!
Масляный фильтр сух.
А вот датчик давления масла рвал и метал! Всё в округе забрызгал!
Скорее всего проблема в нём (исходя из недавнего опыть с датчиком температуры, который показывал на 15 градусов меньше реальной).
Завтра поменяю.
Не так страшен ВАЗ, как его запчасти!
Датчик включения задней передачи уже четвёртый за полтора года. Ни один и недели не продержался от соблазна, чтобы не потечь.
Если из двигателя ВАЗ не течёт масло, значит она там уже кончилось.
Ну а так весь двиг потеет маслом, особенно его нижняя часть и коробка. Но при этом чувствует себя прекрасно :)
Всем спасибо что быстро откликнулись и помогли локализовать проблему.
Будут результаты - отчитаюсь.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:24
Эм.. какие именно?..
G-Unit
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:36
Очень интересует даж не датчик, а клапан ЭМК.
А остальное интересно, а уровне эрудиции.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:43
G-Unit, погнали в личку!
Витаха
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 23:29
Сёня поездил, клюк не повторился. До датчика руки ещё не дошли.
