Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Был глюк вчера и сегодня с приборкой, не ВДО, по-моему курская Счетмаш. Вот на картинке как правильно подствечивается указатель топлива:
Так вот, вчера включаю подсветку и вижу - все что ниже риски 1/2 не горит, стрелка тоже красным не горит. Получается там сзади этот указатель подсвечивается 2умя лампами? Потом вроде само как-то вылечилось.
Сегодня ситуация повторилась!
El Dron
Авто: 4WD
Bladerunner писал(а):там сзади этот указатель подсвечивается 2умя лампами?
Там их штук 5 в углу, по кр.мере в VDO.
Bladerunner писал(а):Потом вроде само как-то вылечилось.
Контакт наверно в патроне отходит.
Bladerunner
Цитата:Контакт наверно в патроне отходит.
Блин, из-за этого котакта придется же пол сална разобрать...
Даже не знаю, забить что-ли в очередной раз!
J_rockiN
А что там разбирать-то? Ты торпеду полностью не снимай, а только сдвинь вперед (на себя) и длинной + отверткой открути два винта крепления приборки.
SPGEAR
А у мну 4 лампы потухли,я и болт забил,ка нить на досуг займусь.
Bladerunner
Цитата:А у мну 4 лампы потухли,я и болт забил,ка нить на досуг займусь.
На том же месте?
А стрелка красная не потухла, ато я не пойму как сделана подсветка самой стрелки красной?
J_rockiN
Bladerunner писал(а):А стрелка красная не потухла, ато я не пойму как сделана подсветка самой стрелки красной?
На подсветку указателя уравня приходится максимум две лампочки. Причем по-моему на стрелку идет лампочка, подсвечивающая спидометр "после 140".
SPGEAR
и стрелка потухла.Ща посмотрел,еще пару лампочек того,надо их нафиг все поменять на нормальные.
