Жрет ремень ГРМ после замены
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жрет ремень ГРМ после замены вывод темы на печать
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 19:48
Понятно, что тема баян, но все же интересует именно свежая инфа.
Поменял я на свою голову натяжно и опорный ролики вместе с ремнем ГРМ. За 5 тыс. сожрало внешний край ремня около 1 мм. Ролики VBF, ремень Dayco. Куда смотреть помимо покупки новых роликов, нового ремня и новых шпилек? Ролики брать опять VBF, а ремень БРТ?
Кстати, ремень за 5 тысяч офигенно ослаб. Такого даже не было на БРТ после 35.000
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 20:00
может с роликами поиграться шайбами подкладывая под них..
вот такие ролики мне изготовил max-np-max, за что ему респект :cool:
с роликами он дал шайбы:
вообщем инструкция такая
количетсво шайбочек чтобы нигде не "жрало" подобрал со второй натяжки... сейчас все нормуль. 8-)
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 20:03
Понял! Вроде стоят там шайбы с завода, но чет как-то не так... Буду пробовать. Спасибо!
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 20:26
wraith
Недавно была такая жа тема.. только там ещё помпу поменяли.. Так вот ремень кушался за кривой помпы... может быть у тебя кривые ролики? Ну или за слабого натяжения?
Хотя у меня... ремень болтался до 30 тысяч... вот только недавно подтянул.. Провисал где то на 25мм или того больше.. точно уже не помню... Так он не капли не скушался.... так пообтёрся по краям.. и верхней стороной об крышку...
Короче смотри ролики, ремень.. натяжение
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 20:27
ремень по шестерням распредвалов не гуляет? если гуляет - ремень в помойку ИМХО
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:02
Glan
max-np-max
Ребят!
на каких подшипниках ролик сделан..... посмотрел " пятёрочный" , там двухрядный типо "велосипедного" , а у Вас как?
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:03
За 5 тыс если, и если остановилось, то забей. Но скорее всего помпа имеет люфт.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:04
обычно он по шкифу помпы гуляет.
Донецкая республика
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 00:33
Ремень не гуляет, как встал так и стоит и дальше не трет. А вот на помпу тоже думаю, у товарища после 30.000 уже был приличный люфт. Постараюсь глянуть на днях.
Старый ремень тоже болтался немного после 35.000, но ничуть не съело его... Сегодня вечером послушал внимательно, похоже, что начинает шуметь подшипник у одного из роликов. Короче, спасибо за предложенные варианты, буду проверять
max-np-max
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 08:09
Homer
180505
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 16:21
Можно и я впишусь Confused Достал уж этот ГРМ (На 16 клопах я бы уже давно повесился) Ситуация следующая- никак не могу поймать этот ремень! Натягиваю, завожу двигло стоит ровненько и газюльку подергал все ОК! Но блин после поездки он сползает от двигла Sad Вчера меняли помпу (летом поменен ремень и ролик) один фиг осталось все С чего начать подскажите?
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 16:23
Вероятно с натяжного ролика и шпильки на котором он сидит. Но можно и шайбами нашаманить.
Донецкая республика
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 16:39
Vlad B писал(а):
[Вероятно с натяжного ролика и шпильки на котором он сидит. Но можно и шайбами нашаманить.
Я так понял от шпильки толку "0", т.к ролик не плотно на ней сидит и вообще часть посадочного места -это резьба Прижимаясь к блоку ролик своей плоскостью сам выравнивается (базой является плоскость ролика и шайбы прилегающей к блоку) мож конечно я и не прав Confused
Homer
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 20:32
Лёха_SPB
тут всё подробно...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101198
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103525
max-np-max
а два 180105 ни как не влезали?.... у них суммарная В 24 мм
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 20:34
У меня такая же ботва ( см. тему) но - сожрало примерно 0,5 мм ( на глазок) на первых 5 ккм. и все - жор прекратился. Шайбы не использовал. Ролики и ремень из набора GATES
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 20:47
Homer писал(а):
Лёха_SPB
тут всё подробно...
Все это я уже не раз читал 8-) еще летом ...
Кароче надо будет эксперементировать, эхх...
Homer
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 21:00
Лёха_SPB
есть способ ( танец с бубном).....подкладывая щуп между шайбой и блоком можно добиться желаемого результата.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 21:02
А это идея! Но сначало поменяю ролик на вологодский
Homer
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 21:09
Лёха_SPB
если найдешь зависимость.... толщина - место -направление сползания .... отпиши.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 21:15
Homer писал(а):
Лёха_SPB
Хорошо! Буду ковыряться на выходных...
max-np-max
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 21:33
Homer писал(а):
max-np-max
Я не пробовал. Надо посмотреть.
Chavez
Авто: ВАЗ 21103 M1.5.4(N) > Renault Symbol IV Expression
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 20:26
Если у тебя Dayco Plus, то возможно внешний край жрет от перетяга.
Этот ремень очень хороший (если не палево), но имеет особенность - он НЕ ТЯНЕТСЯ.
Попробуй натянуть как в мурзилке, только на горячем двигателе. В идеале поймать момент, что бы ремень не выл при перегазовках и в тоже время находился на грани.
Первый Dayco Plus мастер перетянул, сожрало 1.5 мм. Потом я послал всех мастеров нафиг и сам натянул нормально, отъездил 25ткм.
После установил Dayco Plus с вологодскими роликами. Договаривался, мне давали выбрать. Брал те, что не имеют люфта и вращаются без заеданий - с ними авто и продал.
Такой же комплект поставил другу. Нареканий нет.
Удачи!
Chavez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
