Датчик скорости на инже быстро сдыхает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик скорости на инже быстро сдыхает вывод темы на печать
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:50
Может кто подскажет в чем дело: датчика скорости хватает на 5-6 тыс.км, после чего загорается СЕ и комп выдает 501 ошибку. При этом комп показывает всё время скорость 0 хотя спидометр работает исправно, т.е. тросик в порядке и стрелка не дергается. уже датчиков 5 сменил :ooo: пробовал и курские и калужские - пофигу. или теперь они все такие некачественные?
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 23:48
как повезет. я в свое время подряд 3 штуки сменил. Дохли буквально за несколько дней.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 23:52
какая машина?на 10и15 датчик вворачивается в каробку,никаких тросиков.и если спидо метр работает ,причем датчик?
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 23:53
sel77 писал(а):
какая машина?
Восьмеркин писал(а):
Авто: 21083i, 2002г. (246 т.км)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 00:20
Karzhimant, мож у него у Порше датчик долбанулся Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 00:21
Не тот раздел,да и форум в целом,что бы спрашивать тут про неисправности Порша! Confused
purpe
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 00:22
та при таких исходных данных, там уже наверное усё съездилось Shocked
211440-26 (пробег 4500км.)
purpe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 00:24
Karzhimant, я просто пошутил. 8-)
SPGEAR
На восьмерках тогда датчик скорости+тросик стояли.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 00:26
разбери их все, пропаяй сгнившие дорожки, залей плату лаком. вода у тебя на них хлещит, гермету напихай. в датчике скорости по сути нечему ломаться, обычний датчик холла.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 19:11
вот я тож заметил что сдыхают они чаще именно в сырую погоду, но тот что на машине родной стоял отходил тыс 150 прежде чем совсем стесался шток. так что видимо нехороший человек производители стали их хреново изолировать чтоб быстрее новый купили Mad
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 22:08
было: квадрат оси стоял высоко, в датчике прокручивался вхолостую, решил проставкой шайбы. покрути в руках ось с датчиком в сборе, увидишь.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 22:15
...И внимательно вспоминаем, что у нас висит на ДСА из доп. оборудования: нет ли приборки типа "Дельты", нет ли какого-нить модного МК, нет ли Деки-800.... Потом замеряем напряжение на выходе с ДСА до, снимаем это "доп", замеряем напряжение выхода с ДСА еще раз после - оно должно изменяться при перемещении автомобиля на 10-20 см (зажигание включено, мотор не заведен, разъем подключен к ДСА) с 0В до 11-12В и... радуемся жизни.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 11:13
Надо поменять шестерню привода спидометра. Так избавился от
аналогичной проблемы.
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дикий
Авто: 21093i/2003/ГБО
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:02
У меня на приводе был зуб сломан, поменяли работало 2 дня.
Шестерня это в коробке которая? Трудно поменять самому, или коробку разбирать?
Дикий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:17
только БК "Штат-Универсал" для 2110 за 500р.
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:18
спидометр работает нормально, поэтому не в этом причина
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:20
и привод спидометра менял уже, раньше из-за него срезало квадрат в датчике
mak
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:54
Меняется легко. Откручивается ДС (вкручен в эту самую шестеренку), а потом один саморез, который крепит шестеренку.
При замене шестеренки надо учесть, что они бывают с разным количеством зубьев.
Pathfinder 2.5TDI
mak
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:57
Привод - это имеешь ввиду тросик? Шестеренка стоит в КПП.
Pathfinder 2.5TDI
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 17:44
привод - это карандаш с шестерней посредине(в коробку вставляется). ответная часть(колесо)-в самой коробке
mak
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 18:08
В вообщем мы про одно и тоже, тока разными словами.
А привод поменял на такое же количество зубьев?
Pathfinder 2.5TDI
