mr_vetal
Авто: 2110, 2000 года
Нажал на тормоз почувствовал удар, с небольшой отдачей на педаль тормоза. Звук был достаточно громкий. Повторилось где то 2-3 раза за часа два езды на машине. Отмечу что тормаза работают как обычно. Кто сталкивался помогите советом?
GVG
Отдача в руль - передние диски
Отдача в педаль - задние барабаны
Пероятно что то болтается в задних барабанах и иногда попадает под колодки.
mr_vetal
GVG писал(а):Отдача в руль - передние диски
так смотреть колодки задние? или что ?
GVG
mr_vetal писал(а):так смотреть колодки задние? или что ?
Можно снять задние барабаны и почистить их (ну и колодки заодно). Но врят ли это на долго, возможно быстро опять грязь попадет. Решать Вам. Если давно не снибали барабаны, я бы глянул что там.
mr_vetal
GVG писал(а):mr_vetal писал(а):так смотреть колодки задние? или что ?
вечером гляну и отпишусь!
mr1
Если барабаны старые-старые, то бывает что откалываютя кусочки аллюминия и попадают между колодками и чугунным кольцом.
mr_vetal
mr1 писал(а):Если барабаны старые-старые, то бывает что откалываютя кусочки аллюминия и попадают между колодками и чугунным кольцом.
вообщем гляну и отпишусь! щас тока аккумулятор с зарядки сниму)
mr_vetal
mr1 снял левый барабан колодки мертвые!!!
на правом еще не смотрел!
У меня к тебе вопрос : там планочка такая есть, которая стоит между колодками, так вот имеет ли значение какой ее стороной ставить? Там с одной стороны паз больше с другой меньше. А то купил новые колодки, поставил, а барабан даже на основание колодок не налезает... Мне кажется проблема в этой планке! Советовали ее как то приподнять, но ничего не выходит
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
mr_vetal писал(а):А то купил новые колодки, поставил, а барабан даже на основание колодок не налезает... Мне кажется проблема в этой планке!
Тросик попусти малёха - налезет 8-)
mr_vetal
Кир-кук писал(а):mr_vetal писал(а):А то купил новые колодки, поставил, а барабан даже на основание колодок не налезает... Мне кажется проблема в этой планке!
че та не понял... какой тросик?
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
mr_vetal писал(а):че та не понял... какой тросик?
ручник ослабь
mr_vetal
да ручник здесь не при чем! старые колодки стояли на месте нормально, а эти не могут никак. барабан не налезает. я ручник вообще не трогал.
VitalyR
mr_vetal писал(а):да ручник здесь не при чем! старые колодки стояли на месте нормально, а эти не могут никак. барабан не налезает. я ручник вообще не трогал
так вот и тронь. ОСЛАБЬ ЕГО
колодки то новые толще старых потертых, вот и не лезет
зы. во те не лень пол второго ночи с задними колодками воевать
сразу видно - тазовод
*шутка конечно*
GVG
VitalyR писал(а):так вот и тронь. ОСЛАБЬ ЕГО колодки то новые толще старых потертых, вот и не лезет
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
mr_vetal писал(а):да ручник здесь не при чем! старые колодки стояли на месте нормально, а эти не могут никак. барабан не налезает. я ручник вообще не трогал.
только не пытайся забивать барабан на новые колодки, ослабь ручник по-максимуму. После инсталяции колодок, вновь натяни ручник до третьего щелчка.
mr_vetal
ВСем спасибо, поехал на автосервис, поменял колодки за 800р. )
