Виктор П.
Настало время менять стойки, но не могу понять какие у меня стоят - разборные или неразборные. Машина ВАЗ-2112 2004 года. Вчера сделал фотографии:
И второй вопрос, купил стойки-вкладыши, в комплекте идут крышки-гайки на стакан. нужно ли их ставить или же можно использовать те которые старые.
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Виктор П.
Я и так знаю что СААЗ. Вопрос был в другом - разборные или нет.
Просто неохота выкидывать 1000 руб за 2 стакана. Фотографии по другому сделать не смог.
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Виктор П. писал(а):Настало время менять стойки, но не могу понять какие у меня стоят - разборные или неразборные. Машина ВАЗ-2112 2004 года.
Эти стойки неразборные. Необходимо купить новые корпуса с внутренней резбой и прижимной гайкой. Иногда прижимная гайка в комплекте с вкладышами не подходит по резьбе.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Вроде как на верхней поверхности усматриваются места под спецключ для разборки стоек. Есть такие в продаже. Так что ИМХО разборные. Заглянуть бы сверху...
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
У меня были неразборные, купил на авторазборе старые корпуса по 200р за штуку. Пофиг, что ржавые, не смотреть же на них
Виктор П.
Вот я вчера в ФАКе смотрел статью - ремонт подвески. Обнаружил что
моя стойка похожа на разборную (вот фото из ФАКа)
[img]http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=7a33af13e11840059b4d79f40715b0ea
Найти бы сейчас фотографию неразборной.[/img]
Виктор П.
[/img]
Виктор П.
[/img]http://foto.radikal.ru/f.aspx?=7a33af13e11840059b4d79f40715b0ea
sevaru
Виктор П. писал(а):Найти бы сейчас фотографию неразборной.
Показал бы я, да в гараже они. После пожара туда не заглядываю до лета и заметён он сейчас по самую крышу.
Виктор П. писал(а):И второй вопрос, купил стойки-вкладыши, в комплекте идут крышки-гайки на стакан. нужно ли их ставить или же можно использовать те которые старые.
Так как у меня стойки оказались неразборные, то мне пришлось покупать корпуса. По науке они называюца стакан стойки передней, а в простонародье сапоги. Они были без этих верхних гаек. Но гайки были в комплекте с патронами (картриджами). Так что у меня вопроса даже и не возникало. Правда тысяч через восемь чтото застучало в подвеске при движении. При покачивании машины руками стук ощущался пальцем на штоке стойки. Вскрыти показало что ослабла эта верхняя гайка и патрон бухал, скакал в стакане. Взял газовый ключ побольше и затянул со всей дури. А изначально затягивал зажав гайку в тиски и вращая стакан руками.
SASCH
Авто: ваз-2112 1,5 16v графит
разборные, на неразборных сверху только завольцованная пластина с уплотнителем
