Нужен совет по карбюратору для ВАЗ 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужен совет по карбюратору для ВАЗ 2107 вывод темы на печать
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 09:26
Доброго времени суток. После ремонта двигла(объем снизился с 1.7 до 1.5л) остался карб солекс от нивы.Появились вот такие проблемы
1.Жрет как слон!(воняет выхлоп бензином )
2.провал мама не горюй
3.подсос что вытащен что засунут при заовдкеноль эмоций
4.при завдки от поворота ключа не заводится , надо педаль в пол и покачать , тогда схватится.)))
Посоветуйте народ , може тупа поменять карб? тогда какой 053, 073, 083 (солексы) или же боро тся с этим карбом путем поиска мастеров грамотных.
HELP ...)
Sad
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 10:54
это надо просто его отрегулировать, а может разобрать, помыть и отрегулировать.
а это как произошло?
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 11:08
вот так вот(
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161583
DyUK
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 11:26
electro_on
карб то какой? может просто жиклерчики к новому объему двига подобрать?
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 13:10
карб солекс нива
DyUK
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 13:27
Вот тут найдется я думаю
ссылка
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 15:47
отлично поиск рулит))))
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 16:06
http://www.autocentre.ua/article/2830.html
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 19:28
Смотрим на сайте производителя номиналы жиклеров, проверяем свои. Если все в норме с номиналом, настройка, чистка, регулировка, и небольшой (по необходимости) ремонт все исправят.
Если жиклеры не соответствуют номиналу производителя, пробуем найти нужные, но не просто смотрим на номинал, выбитый на корпусе жиклера, так как сторонние жиклеры имеют черти какие отверстия на самом деле, а проливаем их (как в поиск) для проверки, найти же оригинал не удастся 100%.
При наличии денег, дабы избежать лишнего геморроя и траты нервов, покупаем новый 053 солекс (~2500р.), ставим и настраиваем.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 09:05
Forkoss писал(а):
....... дабы избежать лишнего геморроя и траты нервов, покупаем новый 053 солекс (~2500р.), ставим и настраиваем.
все больше и больше склоняюсь к этому. Very Happy
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 13:25
сейчас стоят жиклеры 102,5/150 и 110/135
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 13:45
Я использовал Солекс 073 сток, на моторе 2103. Все было отлично.
Заводской номинал - 107,5/150 х 115/135, у тебя солянка, таких соотношений номиналов нет ни в одном заводском карбюраторе.
Надо искать стоковые жиклеры, проливать - проверять их на соответствие номиналу и ставить.
В твоем случае на первой камере смесь более бедная, на второй более богатая.
Да, еще посмотри какие у тебя размеры диффузоров и сюда кинь. Номера выбиты на сужении смесительной камеры, и их видно сверху. Не бывает Солексов без выбитых номиналов.
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:40
диффузор 24, посмотрел.)
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:46
Значит все правильно, подбирай жиклеры по номиналу.
поиск
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 22:03
произошло чудо забрал машину откарбюраторщика
Жиклеры 107,5/155 107,5/135 39Жиклер хх
машинка едит просто БОМБА без правалов, заводится , прпосто поворачиваешь ключь и все.!
расход еще не знаю.)) потом расскажу.)
