sluge
Авто: 2114
как известно 14-е идут без противотуманок, и как следствие люди сами вешают что есть. вот несколько фоток
Boriskin
Авто: Лексус
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boriskin
Un-real
Авто: белый пятак
makaka
Авто: 21083i-> Trueno ae110 -> Mark2
точно без противотуманок идут?
15тую можно было заказать с противотуманками....
..Саныч..
Авто: Приора
makaka писал(а):точно без противотуманок идут?
Теперь идут с туманками и 14-е и 15-ки.
По теме: с круглыми в АРАТЮНИХ!
ZaSKaR
..Саныч.. писал(а):По теме: с круглыми в АРАТЮНИХ!
А тему в помойку!
-1
На первых двух фотках Хейла! :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Karzhimant
я знаю, и шо?)
от хеллы.....установкой красивой не станет)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
а что , на первых двух картенгах фонарики наманые, только поширее расстаить
DidJ
Авто: Нива, А1
Karzhimant писал(а):На первых двух фотках Хейла!
Только месть крепления - отстой. Туманки должны быть максимально близко к краям. Стояла хелла в похожем положении, светило хуже стандарта в стандартных местах, хотя машин 99, но сути это не меняет.
ZaSKaR
DidJ писал(а):Туманки должны быть максимально близко к краям.
Нет! Хотя и на рисунке фотках они установлены тоже неправильно!
По ГОСТу:
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Следующий конкурс- самые красивые свечки...
VAZmezdie
+1 Хотя дело вкуса...
ZaSKaR
VAZmezdie писал(а):+1 Хотя дело вкуса...
Причём тут вкус? Есть ГОСТ на установку!
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Ну, у кого свечки красивее в темноте светятся 8)
DidJ
Авто: Нива, А1
Karzhimant писал(а):Причём тут вкус? Есть ГОСТ на установку!
Чем утверждение, что фару лучше ставить ближе к краю машины противоречит госгу? По ГОСТу фара должна стоять НЕ ДАЛЬШЕ 40 см от края машины. И расстояние между ними должно быть НЕ МЕНЬШЕ 600 см. И не выше 1500мм. Но в свою очередь не выше фар ближнего света. На привиденной картинке именно это и показано.
VAZmezdie
И много ты знаешь людей. которые ставят ПТФ по ГОСТу? Я например ни одного. Решающим фактором при выборе месторасположения дырок (пардон отверстий) под их крепление- это то, как в итоге будет смотреться машинка с этими фанариками.
lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
Предлагаю устроить конкурс красоты - "У кого самые красивые колпаки на колесах?" :-D
ZaSKaR
DidJ писал(а):Чем утверждение, что фару лучше ставить ближе к краю машины противоречит госгу?
Тем,что оно не "твёрдое"!
DidJ писал(а):По ГОСТу фара должна стоять НЕ ДАЛЬШЕ 40 см от края машины.
Это уже на глаз будет видно,что не "как можно ближе" к краю установлены фары!
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
DidJ писал(а):И не выше 1500мм.
Не выше чего?
rg-45
куда шире?
stager04
Нелла Micro DE хорошо в бампере смотрется будет, установка занимает час, но они только не любят когда в сугроб их воткнешь работающими, стекло может лопнуть, но поскольку там линза то кроме трещины последствий никаких.
Ставяться в бампер по краям , в бампере фрезой (продается на строительных рынках) делают отверстия (краска не облупается), снимаются передние пластиковые брызговики вот туда они и устанавливаются на пластмассовый усилитель бампера, а для жесткости еще закрепляются планками от "конструктора" электроприводов дверей.
Проводка штатная есть.
Делал себе такое когда на 14-ой ездил.,
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Я! Тока у меня девятка, родные болты под ПТФ как раз удовлетворяют ГОСТу, меряли.
rg-45 А туманок насколько мне известно должно быть не больше 2
. Большие туманки стоят правильно! :cool:
stager04+1
