allex72
Подскажите причину двигатель крутит в холостую и не всхватывает искра есть компрессия есть коленвал выставлен по меткам в рампе девления бензина тоже есть
-=Worm=-
Авто: 211440-26
allex72
Есть наместе натянат внорме
allex72
Может датчик коленчитого вала гличит гдето слыхал что из-за него такое бывает
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ну так как ты написал не бывает. чего-то полюбому нет искры или бензина
allex72
в рампе бенз есть под давлением искра тожесть
allex72
-=Worm=-
Авто: 211440-26
значит метки не на месте или порвался ремень
allex72
тут то и оно что ремень цел метки на местах.Подьехал к дому начал здавать задним ходом двигатель заглох (t=90) после этого так и не смог запустить дв даже невсхватил ни разу
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
allex72
приеду с работы проверю. когда сломался чтобы не снимать шкив выкрутил свечу 1 целиндра подвел к мертвой точке на сжатие на распредвале метка была на месте попробую снять шкив и проверить по метке может что и даст
DidJ
Авто: Нива, А1
allex72 писал(а):когда сломался чтобы не снимать шкив выкрутил свечу 1 целиндра подвел к мертвой точке
Метка вообще ещё есть на маховике.
Ремень при прокручивании крутится? Он может не порваться, а у него срезает зубья, тогда он натянут вроде нормально, хотя тогда метки несовпадут.
При включении зажигания реле инжевые щелкают? Предохранители тоже стоит проверить, которые около ЭБУ стоят.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
ДПКВ скорей того,если с метками все в поряде.А если педалью газа чуть подрочить тоже не заводится?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Ремень то может и цел, а зубья могло срезать.
