merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
вобщем проблема такая:
одновременно вырубились абсолютно
все фары,печка,обогрев стекла и задний дворник! чо делать не знаю,а все это надо зимой как воздух!
вырубилось в момент завода машины. одновременно с этим в момент завода (т.е. в САМОМ КРАЙНЕМ положении ключа) фары включатся а потом гаснут снова.
предохранители все целые.где искать подскажите!Спасибо за помощь!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Замыкает где-то,а может и проблема в самом замке зажиг.
ДюКЧ
зачисть контакты. начни с аккумулятора.
hager
Контактная группа замка, я так думаю.
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я бы все-таки с замка начал....
ZaSKaR
merrsonn писал(а):в САМОМ КРАЙНЕМ положении ключа) фары включатся а потом гаснут снова.
Ну вот и начинайте с замены замка зажигания!
FUZZ 2115
Авто: А8
Замок зажигания надо смотреть!
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
BumbleBee писал(а):чя меняй
ага понял шутку
БонПари
Авто: Sonata
Жесть. Замок наверно... Удачи! :wink:
Serge.999
Авто: 21093 карб
Было также. Завел - ничего не работает. Проехал пару километров и заметил, что на ухабах стал вентилятор печки работать. Неконтачил замок зажигания. Заводил заново - тоже самое. Ключём подёргал в заведённом положении - стало всё работать. На следующий день всё прошло. Ничего не менял. Прошел уже год.....
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
еще свет работает в положении ключа между 0м и 1м положением. ладно завтра будем разбираться! надеюсь в замке и только чтоб не пришлось всю проводку прозванивать
