awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Периодически возникает проблема-не держит ХХ и глохнет, причем не сразу, а немного проехав.На следующий день нормально- ХХ держит. Пока грешу на плотное закручивание крышки бензобака.Кто что скажет?Двигатель 2103.
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Скорее всего дело в карбюраторе, а именное в жиклере ХХ. Его можно посмотреть если выкрутить электроклапан ХХ. (К нему провод идет). Если ЭПХХ установлено может и оно мозги компостировать.
А может эл. клапан ХХ не срабатывать - проверь щелкает он при включенном зажигании?. И вообще карбюратор-то какой? )))
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Карбюратор без ЭПХХ-2105- цифры не помню.Тот, который пятерошный но с жиклерами для двигателя 2103.
Eleat
Скорее всего тип Озон. Там этот эл. клапан ХХ С правой стороны, по моему, к нему оранжевый провод идет. При включенном зажинании сними/присоедени провод - должен быть щелчок. Нет щелчка эл клапан не исправен или напруги нема. Выкрути этот клапан - увидиши жиклер. Центральное отверстие оч маленькое легко засирается.
А может у тебя просто обороты ХХ малы, вот и глохнет периодически?
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Обороты в норме,немного плавают.Никаких проводов к карбу не идет.Кто использовал промывки, которые в бензобак добавляются?помогает?
Smart
а при снятии проводов с микропереключателя, двиг на ХХ не должен работать?
