Проблема такова,включаю печку на полную , перевожу рычаг на обдув боковых окон,а печка падла на право дует , а на лево нет..... Что посоветуете , машину недавно купил у соседа.Свинку подкинул не слабую.Третий день в ней копаюсь,про систему устройства автомобиля знаю очень мало.
новенький я среди автолюбителей и тазиководов.
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Посмотри не отскочил ли патрубок от печки. Слева... загляни под торпеду со стороны водителя, патрубок там проходит.
Я вроде бы счупал , вроде патрубок от дырки со шторками-регуляторами не отскочил.Надо будет ещё посмотреть при включённой печке
Женька
Посмотри, может патрубок отсоединился от облицовочки. То есть на торпеде стоит облицовка патрубка, чтобы обдувала стекла. Вытащи её и включи печку, если дует- ок. Тогда вставляй эту облицовочку.
Forkoss
Авто: EK2
Скорее всего тупо заела заслонка партубка внутри корпуса. Там конструкция примитивная, снимай корпус и смотри.
Автор, радуйся если это самая большая проблема в доставшейся тебе машине.
Sergius71
Авто: 21074i E-2 2007 (была). УАЗ 3163 LTD
Кстати та же ботва на новой (почти) 7-ке. Это врождённое у классики? :ooo:
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
правый дефлектор будет по определению дуть лучше, чем левый, т.к. он шире и не такой изогнутый. У всех так. Плюс, наверно, конструкция самой печки. Я вместо правого штатного дефлектора поставил семерочный центральный, который закрываться умеет. Если проклеить стык с патрубком, то прикрыванием правого можно улучшить чутка обдув слева.
да это болезнь семерки... читай темы разные сам ищу как исправить! говорят надо заслонку сломать какуюто
Forkoss писал(а):Скорее всего тупо заела заслонка партубка внутри корпуса. Там конструкция примитивная, снимай корпус и смотри.
Это поверь не самая большая проблема.
dd писал(а):правый дефлектор будет по определению дуть лучше, чем левый, т.к. он шире и не такой изогнутый. У всех так. Плюс, наверно, конструкция самой печки. Я вместо правого штатного дефлектора поставил семерочный центральный, который закрываться умеет. Если проклеить стык с патрубком, то прикрыванием правого можно улучшить чутка обдув слева.
Левая не хуже дует,она вообще не дует.
