lis-kir
Авто: 21102
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем. Постаянно садится аккум. Причем может месяц быть все ок, а потом за ночь бац и сел. В ноль даже сигналка не открывается. Сервис мены утечик не нашли. Сигналка работает только на открывание дверей (ЦЗ). В чера опять заводили не от своего аккума. Завели все ок. Сегодня завел со свои м аккумом 30 сек поработала и загдохла. И все просто умерла. Где копать в первую очередь??? На сервис надежды нет
GVG
Надо искать что берет ток. Неисправность плавающая
- искать можно долго. Бывает западали кнопки ЭСП
Vlad B
Или жопогрея, хотя с завода жопогрей и ЭСП идут строго через зажигание.
lis-kir писал(а):Завели все ок. Сегодня завел со свои м аккумом 30 сек поработала и загдохла. И все просто умерла.
Напругу смотреть надо было, до и после старта, на клеммах АКБ и на плюсе АКБ и массе авто, подальше от точки крепления.
Кстати, проверь крепление массы на блок движка.
lis-kir
Авто: 21102
Vlad B писал(а):Напругу смотреть надо было, до и после старта, на клеммах АКБ и на плюсе АКБ и массе авто, подальше от точки крепления.
А может такое быть из-за того что масса от аккума у меня не изолирована. Тоесть изоляция вся полопалась и виден огаленный провод??? Хотя сервисмены сказали что фигня.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Либо аккумулятор умер (обрыв внутри одной из банок), либо нет контакта между аккумулятором и корпусом.
Смотреть шпильку генератора, на которую посажен красный провод. Если контакт там ослаблен, будет пропадать напражение в сети.
+ еще. Если сигналка идет отдельными проводами от клемм аккумулятора, смотреть их.
Но то, что аккумулятор не в порядке - это 100%
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Vlad B правильно говорит. Проверь крепления массы на блоке движка
Fuss
Авто: 21120
а зарядко-то есть? проверь напругу на аккуме с заведенным двиглом(нормально 12,8-14) и с незаведенным(нормально 12-12,5)
MAVrik
Авто: Рафик
у меня было такое: нормально заводится в -20. Ездишь, потом заглушил-и не заводится, аккумулятор мёртвый. Тоже только иногда было. Коротил аккумулятор. Но чтоб завелась и потом заглохла-нет.
