ваз 21124 не заводится на холодную
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 21124 не заводится на холодную вывод темы на печать
zumv
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 18:40
:ooo: У меня ваз 21124 .2005 года выпуска. как упала температура на улице до -2, перестала заводится,заводится с раза 5-8,что только не пробовал,куда только не ездил ума так и не дали. давление в бензонасосе в норме,диагностика нечего не показала,параметры всех датчиков в норме а с утра завести так и немогу. если хоть один раз завел то работает хорошо и потом заводится с пол оборота. помогите уже замучелся
Тише едешь-никому не должен.
zumv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 20:18
Похоже со свечами проблема......когда менял, сколько пробежала машинка на них?
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 22:04
открути снизу у ног пассажиров накладку воздуховода что бы можно было получить доступ к контроллеру. Затем утром при пуске заранее приготовленную резиновую медицинскую грелку, наполненную горячей водой, положи на контроллер. Через десять минут, как контроллер прогреется - заводи. Если завелась - менять твой контроллер Ителма на контроллер от АВТЕЛ.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 00:20
Surprised Surprised Surprised
Это что за способ такой появился???
Возможно свечи заливает из-за некачественного бензина,но ИМХО маловероятно!?
Возможно РХХ подмерзает!? Попробйте запустить с утра с выжатой педалью газа на 1/3 своего хода.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 00:35
zumv
у меня похожий глюк был.. тока при -18.
вот хотите смейтесь, хотите нет - но при -15 машинка заводилать пости идеально (буквально на втором обороте двигуна), а в -18 - крутила на ура , а ни одной вспышки!
В сервисы катал ..и свечи меняли, и катушки тестили, и давление меряли.. и параметры по компу смотрели - ну все зашибись и все тут !
А на неисправность вывел один случай: в очередной раз не поимев ни малейшей вспышки - дернул на лямке.. завелась с пол тычка.. Вот что при этом не работает ? тока стартер ! ну на след день , когда машинка сама не оживала - тупо взял провода и прикурил - завелся с пол оборота ! Кароче - дело оказалось в полудохлом АККУМЕ. Крутил он зашибато, шустро и задористо.. а вот напруга на эбу при этом падала чуть не ниже 9-ти вольт.. сносил его домой , подзарядил. и счатье наступило Smile
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 09:37
в 2005 я стал одним из счастливых обладателей контроллера Ителма, который при отрицательной температуре просто не работал. Не было искры на свечах. заменили мне контроллер по гарантии на АВТЕЛ.
так что год выпуска атомобиля подходит, да и симптомы теже. До -5 заводится плохо, после -5 вообще искры нет.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 11:10
denisk
Верно -есть такие приколы.
У нас правда планка стояла около -20 градусов.
Не связываю с Ителма -Автэл -но факт -может блок тупить.
Надо просто при незапуске посмотреть чего нет -топлива или искры.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:07
Паулюс писал(а):
denisk
Что конкретно тупит внутри ЭБУ?
ALE)( сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:19
Говорят что флешка мерзент, т.к. в Краснодаре арбузы растут и холодно быть недолжно, вот и пустили туда партию машин для тепличных условий. Very Happy
Донецкая республика
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:31
У меня стоит Ителма, при -8 заводится...пока больше не было...
Санти сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:49
ALE)( писал(а):
Паулюс писал(а):
denisk
"""""""""""""""""понятия не имею -исследовать надо сие.
Предположительно ключи на катушки.
http://oktja.ru/
denisk
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 13:49
да, мне ИПГ так же пояснил, только назвал их "дросели".
zumv
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 19:14
Свечи новые,фильтры новые, АКБ новая,с выжатой педалью газа не получается, попробую с контролером (если его найду). Слышал мнение о датчике темпиратуры тосола,типа брешит и подает обедненую или обагошенную смесь в инжектор(проверить немогу только заменить но незнаю где он находится) А как посмотреть чего нет топлива или искры(веть нет обарудования в радиусе 20 км)? Sad
zumv
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 19:26
А если перепрошить комп,поможет?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 19:42
denisk писал(а):
ИПГ
Это кто?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91631
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 19:48
VitalyR писал(а):
zumv
так это ж скорее всего был хреновый контакт где-то по дороге от акума до ЭБУ
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zumv
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 19:55
Karzhimant. Спасибо за фото
denisk
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 22:57
Это кто?
ИПГ - инженер по гарантии
denisk
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 22:58
не поможет. только замена.
Tymur
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 02:11
denisk
да, но вот только с 2005 года эта уже третья зима началась. а в те зимы как я понял таких праблов не было? или морозов не было?
T&B
врядли. качество контакта от такого перепада температуры воздуха( 0, -5) зависеть не будет. когда мороза нет, то заводится отлично как я понял. скорее это емкость АКБ
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zumv
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 20:50
как-то утром машина совсем сдохла, оттащил её на учкуре к мастеру самоделкину и о чудо-пречина была в плохом контакте на реле бензонасоса, тоесть он при включении зажигания давил норму (4) а потом давление резко начинало падать до 0. заменили реле, почистили контакты. Пока работает (мороз был -5)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 21:06
zumv
Действительно, а в прошлую зиму как?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zumv
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 17:40
Shes110 писал(а):
zumv
прошлую зиму все было нормально
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 18:20
эээителму не трогай!!!!У меня ителма и ничего!даже в 27 заводиться, с третей попытки!
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 22:58
тоже заводился с Ителмой, только с резиновой грелкой на ней. Smile
Страница 1 из 2
