Стартер,как определить проблему.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер,как определить проблему. вывод темы на печать
autoterror
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 11:15
Люди помогите. Ситуация такая... Авто ваз 21083 была проблема с стартером,а точнее с втулкой которая стоит в коробке она там полностью была разбита и новую уже никак не вставить. Было принято решение удалить место со втулкой, и поставить стартер от приоры нового образца(с заменой бендикса на 21082) на 3 шпильки. Сделал всё как на этом видео. Всё работает, всё замечательно но появилась проблема, на холодную если повернуть ключь зажигания то стартер крутится а бендикс не выстреливает либо выстреливает но не сразу. думал бендикс по началу, купил опять новый и ситуация не изменилась.. Купил новое втягивающее и счастье мое длилось ровно 3 дня,после опять на холодную не сразу стреляет бендикс. Что делать? https://www.youtube.com/watch?v=LtZy80c727c&list=LLCmq5j30JIYd50xjxpHXzfg&index=6
autoterror сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 12:38
autoterror писал(а):
Что делать?
Сначала занести в профиль модель авто.
Возможно неправильно установил резиновую вставку поводка бендикса.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 13:43
да да, братан, занеси в профиль авто, а то тут люди читать нихрена не умеют, отвечают не глядя на монитор.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoterror
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 14:31
Если бы пластмассовую вставку с резинкой не правильно поставил то он всегда бы не работал я так понимаю,а у меня только на холодную цепляет не с первого раза. т.е. стартер жужжит и если держать ключ через какое то время начнет крутить, или же просто второй раз повернуть ключ зажигания и сразу заводит.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 14:42
Похоже на прокручивающийся бендикс,хоть ты его менял.
Если стартер уже крутит,значит якорь тягового реле не только замкнул контакты,
но и передвинул муфту бендикса в зацепление с венцом маховика,
при условии что привод собран правильно.
След-но остается только прокручивающийся бендикс.
PODумай
O Lишней
SKорости !
autoterror
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 15:04
Завтра разберу стартер,промою бендикс бензином. А почему после замены втягивающего 3 дня было всё замечательно?
jimos
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 16:12
Слушай, а может у тебя уже венцу маховика хана? Была у нас как-то в ремонте мицубиська одна. Ставило новый бендикс, несколько дней заводит нормально, а потом зубцы подожрет и через раз на третий.
autoterror
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 21:23
Нет,венец ставили новый летом. И визуально все с ним нормально.
Андрес
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2016 13:46
Народ сильно не ругайте.
Не крутит стартер. Вставляю отвертку между контактными болтами-искра есть, но не крутит.
Стучу по стартеру. Отвертка-крутит. Ключ-заводится.
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2016 13:55
Андрес писал(а):
Стучу по стартеру.
Похоже на предельный износ щеток.
Вскрытие покажет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
