Отказала электрика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отказала электрика вывод темы на печать
Ведерко с болтами
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i 1500 ВП 2002 г.в Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2016 19:50
2109 инжектор высокая панель. отказала электрика: включаешь зажигание - приборка не горит. ничего не работает (габариты аварийка и тд) иногда зажигание включается, насос гудит. как только включаешь стартер, то все опять гаснет и ничего не работает. что сделано было: проверены клеммы массы кузов\двигатель. плюсовая клемма. провод генер-аккум. подменялся замок зажигания на рабочий. снимался и вскрывался монтажный блок - был вычищен до блеска. результата 0. куда копать уже не знаю... все началось после того как фишку заднего фонаря перевернул на 180 и воткнул
Ведерко с болтами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2016 20:08
Чепуха.Совпадение.
что сделано было: ......
Зря потратил уйму времени.
куда копать
Пробник с лампочкой есть?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Ведерко с болтами
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2016 20:13
Чепуха.Совпадение.
куда копать
сделать или купить не проблема. есть так же тестер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2016 20:40
есть так же тестер
С ним такие вещи искать муторнее.Лампочкой удобнее,а главное надежнее,т.к. она при проверке является нагрузкой цепи вместо БН.
Вот и сделай,если сам думаешь найти эту неисправность.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ведерко с болтами
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2016 22:47
починил. все таки плюсовой провод генер-аккум был дохлый, но тестером звонился facepalm
