Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Всем привет! Тема может показаться глупой, но вчера купил кожанную ручку в сборе с чехлом и рамкой, хотел заменить, но не получается снять стоковую. Просто так она не слазит. На ум приходит самое радикальное - просто ее срезать ножом. Может что-нибудь посоветуете?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сними тонель, переверни и увидишь скобки которые её держат.
Serious boy
рамку я снял, не снимается резиновая рукоятка. если я правильно понял про скобки.
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
Larry_89 писал(а):тяни вверх от души
+1 :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Serious boy писал(а):не снимается резиновая рукоятка
Аааа ну с этим да, тяни сильнее, только лицо подальше.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Я тоже пытался тянуть ее... заипался, но не снял :-(
Кароче взял сапожный нож и срезал ее нафиг!
Когда новую ставил, побрызгал ВДшкой.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
J_rockiN
rotor_82 писал(а):Тяни!!!
Только вместе с рычагом не вытяни! :-D
G-Unit
Попробуй погреть чем нить, феном например.
У меня в жару (когда в салоне под +50 было), она легко снималась - даж когда не надо было!
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Как поменять сальник на кулисе?
Serious boy
тянуть я ее запарился ) боялся по лицу себе забубенить ) наверное самое простое срезать ее нафик )))) а по поводу нагреть мне кажется она наборот должна когда холодная проще сниматься???
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Цитата:не получается снять стоковую
Братан! Эта ручка хоть и снимается с трудом, но она снимается! Тяни вверх, при этом делай самой ручкой движения вперед и назад! Рычаг КПП по поперечному сечению прямоугольный. Вот представь ее и действуй! Ну а если ты выкинешь ее, то можно и срезать хорошим ножом!
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
DooM писал(а):Как поменять сальник на кулисе?
Снимаешь ручку кпп и чехол, откручиваешь болт на кулисе, снимаешь тоннель, откручиваешь пять болтов которые крепят пластину к кузову (пластина держит и прижимает сальник), все это вытаскиваешь, затем в новый сальник побрызкать ВД шки во вутрь, чтобы смазать проход, а то не влезет кулиса на сухую (у меня не получилось), надеваешь на кулису короче и обратно все собираешь
я минут 40 ковырялся....
