Плохо работает печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плохо работает печка вывод темы на печать
doBEERman053
Авто: ТАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 15:40
Проблема такова,включаю печку на полную , перевожу рычаг на обдув боковых окон,а печка падла на право дует , а на лево нет..... Что посоветуете , машину недавно купил у соседа.Свинку подкинул не слабую.Третий день в ней копаюсь,про систему устройства автомобиля знаю очень мало. новенький я среди автолюбителей и тазиководов.
http://foto.mail.ru/mail/dobeerman86/Auto/3.html
doBEERman053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 15:49
Посмотри не отскочил ли патрубок от печки. Слева... загляни под торпеду со стороны водителя, патрубок там проходит.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
doBEERman053
Авто: ТАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 15:50
Я вроде бы счупал , вроде патрубок от дырки со шторками-регуляторами не отскочил.Надо будет ещё посмотреть при включённой печке
Женька
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 15:55
Посмотри, может патрубок отсоединился от облицовочки. То есть на торпеде стоит облицовка патрубка, чтобы обдувала стекла. Вытащи её и включи печку, если дует- ок. Тогда вставляй эту облицовочку.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 19:30
Скорее всего тупо заела заслонка партубка внутри корпуса. Там конструкция примитивная, снимай корпус и смотри.
Автор, радуйся если это самая большая проблема в доставшейся тебе машине.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergius71
Авто: 21074i E-2 2007 (была). УАЗ 3163 LTD
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 20:46
Кстати та же ботва на новой (почти) 7-ке. Это врождённое у классики? :ooo:
ЭТО ВЖ-ЖЖ НЕСПРОСТА...
Sergius71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 00:42
правый дефлектор будет по определению дуть лучше, чем левый, т.к. он шире и не такой изогнутый. У всех так. Плюс, наверно, конструкция самой печки. Я вместо правого штатного дефлектора поставил семерочный центральный, который закрываться умеет. Если проклеить стык с патрубком, то прикрыванием правого можно улучшить чутка обдув слева.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matvey355
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 11:11
да это болезнь семерки... читай темы разные сам ищу как исправить! говорят надо заслонку сломать какуюто
matvey355 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
doBEERman053
Авто: ТАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 14:11
Это поверь не самая большая проблема.
Левая не хуже дует,она вообще не дует.
