Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сорри если было - не нашел. В общем такая трабла: когда еду один - машину ведет совсем слегка вправо, когда еду с пассажиром на правом сиденье, да еще на скорости под 100 - руль приходится буквально удерживать, так как он пытается направо повернуть. Сход-развал делать это понятно, но почему так сильно ведет именно при нагрузке?
отрицательный кастор
то есть просто сделать сход-развал и все будет ок? Ничего больше менять не надо?
rg-45 спасибо, но это все не то. Я пишу о том что машину ведет не при разгоне, а тогда когда сидит пассажир! И при этом на большой скорости это чувствуется сильнее, даже когда я не разгоняюсь а просто еду с одной скоростью!
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Восьмеркин
возможно сильно изношены сайлентблоки нижнего рычага(машина не первой свежести), надо проверять всю подвеску, как болты стойки зажаты и т.д.
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Восьмеркин писал(а):как болты стойки зажаты
Это где, поясни плз.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Владимир Владимирович писал(а):Сход-развал делать это понятно, но почему так сильно ведет именно при нагрузке?
потомучто с нагрузкой меняются углы установки колёс
Владимир Владимирович писал(а):то есть просто сделать сход-развал и все будет ок? Ничего больше менять не надо?
да
Я когда себе делал, объяснил мастеру что хочу, он мне сказал тогда залезай и я с тобой делать буду.
Восьмеркин
Antgord писал(а):Восьмеркин писал(а):как болты стойки зажаты
2 болта которыми стойка снизу крепится к кулаку, ими же развал регулируется
ДюКЧ
?7 2007 стр.290 ?прямо и направо? - увод от прямолинейного движения. суть в том, что при нагрузке из-за разной длины приводов и уменьшившейся высоты передка возникает вышеописанная байда. можно просто поменять пружины.
G-Unit
Самое простое - проверь давление в шинах.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Может подвеска уже ушатанная,как давно к развальщикам ездил автор?.Куча тем по поводу развала здесь есть в поиске.
G-Unit
Владимир Владимирович писал(а):89 г.в.
А кузов как?
Antgord
Т.е. самому там лазить не следует? подътягивать их всмысле
