Помогите по багажнику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите по багажнику вывод темы на печать
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 10:53
Не открывается багажник при помощи кнопки в салоне. На активатор не идет +. Куда смотреть надо, где находиться прводка? Поиском ничего не нашёл.
Артурыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артурыч
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:25
Никто не знает что ли? Confused
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:28
Может сначала посмотреть предохранитель? Он вроде с обогревом сидушек общий
Санти сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артурыч
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:32
Предохранитель ОК, куды дальше лезть?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:49
От кнопки и ищи.. Если сигналки не стоит, то напрямую с кнопки плюс на активатор идет, может где-то провод перетерся.. Если сигналка стоит, и подключено на открывание багажника - значит установщики еще релюху туда воткнули, и кнопка скорее всего просто минул на это реле подает.. Как тут заочно объяснить - надо брать и смотреть.. Пляши от кнопки короче, по проводам, с тестером в руках.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артурыч
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:52
Спасибо! Бум искать косяк. Very Happy
