SPGEAR
Сзади тока балка,и в балке запресованы сайлентблоки
Stubiflex
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
Было биение руля при торможении и слабее ощущалось на ходу на скорости 60 и выше. Спереди стояла резина матадор-шиповка, на стальных дисках (осталась от старого хозяина - видимо, куплена была в Ленте на распродаже а-ля 1300 руб / колесо в сборе). Вроде грузики балансировочные висели.. Поставлена пара таких на перед была по причине того, что пробил одно из комплектных колес (гиславед НФ3 на дисках KFZ). Сегодня в шиномонтаж заехал, всё сделали, поставил обратно - тааакой кайф
машина едет по-другому!!! а сзади не менял. Но небольшое биение в руль осталось при торможении, но оно невелико. Думаю, подшипники ступичные надо посмотреть.. Тормозные диски и колодки - новые, на них не думаю. Ещё вариант, что надо было и задние заново отбалансировать.
Из всего вышесказанного вытекает нижеследующее:
Граждане - не экономьте на балансировке колёс :-D
Sorrrrrrriii. Prosu izvinenie .Ti prav!
ja imel v vidu tot detal, kotorie svjazivaet kak b perednie podveski.levuju s pravim.U menja russkij jazik ne rodnoj i inogda eto vkazivaetsa.Jesche raz prosu izvinenie SPGEAR
SPGEAR
Stubiflex
Ниче страшного.
SPGEAR
Yura 78RUS писал(а):Граждане - не экономьте на балансировке колёс
А че экономить-200 р. за 4 колеса,я думаю один раз в год можно.
U menja tozhe rul kolbasil i na ochen malih skorostjah (10-20) , i na 80-110.Kakto prislos remontirovat perdnuju podvesku i pomenjal s odnoj storoni vtulku, kotoraja svjazivaet detali podveski s tjagoj, vise upomjanutoj.posle etovo stalo ochen zameno luchse.
Yura 78RUS
SPGEAR писал(а):А че экономить-200 р. за 4 колеса,я думаю один раз в год можно.
Не можно - НУЖНО!
Кстаит, господа, как думаете, насколько сильно влияет на балансировку наличие колпаков? Ведь, по идее, не может же не влиять..
SPGEAR
Yura 78RUS писал(а):Кстаит, господа, как думаете, насколько сильно влияет на балансировку наличие колпаков? Ведь, по идее, не может же не влиять.
Если б влияло,то когда я ставил зиму,мне б мой шинщик сказал бы,значит не влияет.По идее масса колпака равномерно сидит на диске,так что не стоит запариваться.
Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
kroluh писал(а):Стойка тут не причем.
В скоростном диапазоне 90-110 биение как правило резина.
Обычно даже на взгляд на вывешеном колесе видно биение.
Нельзя игнорировать любой совет, в некоторых случаях может быть бональная причина, проверять надо все версии подсказок и советов.
По логике, если стойка пропускает и в ней не хватает масла, то она обязательно будет копировать плоскость дороги, отсюда толчок в руль, так что проверяйте любой совет.
Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Stubiflex писал(а):U menja tozhe rul kolbasil i na ochen malih skorostjah (10-20) , i na 80-110.Kakto prislos remontirovat perdnuju podvesku i pomenjal s odnoj storoni vtulku, kotoraja svjazivaet detali podveski s tjagoj, vise upomjanutoj.posle etovo stalo ochen zameno luchse.
Переведи!
