Алексей.V
Авто: 2112 16 кл. 2001 год
Суть правая фара работает нормально , у левой не горит лампа ближнего света , постоянно в пол накала горит поворотник.Если моргнуть дальним светом при включенном ближнем начинают работать дворники и еще в куче не работает омыватель лобового стекла ,но если выключить ближний и включить габариты то все нормуль !!!! Из последнего что делал поставил сигнал от волги через реле, а так не заметил с какого момента вся эта трабла началась!!!
GVG
1. Заполнить профиль.
2. зачистить, протянуть мсе массы в салоне, на АКБ, на кузове, у фар.
Алексей.V
GVG
PAULS
реле на сигнал запитал откуда ( и + и -) ?
