Ведет только с пассажиром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ведет только с пассажиром вывод темы на печать
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 13:35
Сорри если было - не нашел. В общем такая трабла: когда еду один - машину ведет совсем слегка вправо, когда еду с пассажиром на правом сиденье, да еще на скорости под 100 - руль приходится буквально удерживать, так как он пытается направо повернуть. Сход-развал делать это понятно, но почему так сильно ведет именно при нагрузке?
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 13:46
отрицательный кастор Confused:
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 13:53
то есть просто сделать сход-развал и все будет ок? Ничего больше менять не надо?
www.zizer.ru
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 14:21
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161218&highlight=
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:12
rg-45 спасибо, но это все не то. Я пишу о том что машину ведет не при разгоне, а тогда когда сидит пассажир! И при этом на большой скорости это чувствуется сильнее, даже когда я не разгоняюсь а просто еду с одной скоростью!
www.zizer.ru
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:19
сход-развал + кастор
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:22
возможно сильно изношены сайлентблоки нижнего рычага(машина не первой свежести), надо проверять всю подвеску, как болты стойки зажаты и т.д.
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:38
Это где, поясни плз.
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:58
потомучто с нагрузкой меняются углы установки колёс
да
Я когда себе делал, объяснил мастеру что хочу, он мне сказал тогда залезай и я с тобой делать буду.
read
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 17:57
2 болта которыми стойка снизу крепится к кулаку, ими же развал регулируется
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 22:45
?7 2007 стр.290 ?прямо и направо? - увод от прямолинейного движения. суть в том, что при нагрузке из-за разной длины приводов и уменьшившейся высоты передка возникает вышеописанная байда. можно просто поменять пружины.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 23:16
Самое простое - проверь давление в шинах.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 23:37
Может подвеска уже ушатанная,как давно к развальщикам ездил автор?.Куча тем по поводу развала здесь есть в поиске.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 00:04
89 г.в.
А кузов как?
Antgord
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 10:45
Т.е. самому там лазить не следует? подътягивать их всмысле
