Homer писал(а):Just_a_Boy
Цитата:Что-то я не так говорю?
да верно все.... платить надо страться за результат.
тут подтекст иной.... что бы "выдать твердое задание " надо хорошо в этом разбираться
Прально! Вот и пришли к консенсусу: не разбираешься хорошо в устройстве КПП и не веришь в честность и квалификацию слесаря - меняй КПП в сборе. Выйдет качественней и дешевле в итоге. Особенно, если не знаешь, что такое есть HRC и микрометр... и сколько времени занимает замер диаметра вала штангенциркулем...Johnnybravo
Цитата:договорился на понедельник
ну как дала?Criogen
Цитата:От радости в зобу дыханье сперло
...на воре и шапка?Johnnybravo писал(а):... Прежде чем заняться, он садится с тобой в авто и едите кататься, а он в это время слушает и смотрит, где что шумит и как это всё втыкается...
Послушаем... Посмотрим... Пощупаем... (с) к/ф Берегись автомобиля вроде
Ну что там смотреть и слушать, если предстоит разборка КПП? Развод это Нормальный мастер такими глупостями не занимается, т.к. вскрытие и осмотр - истина в последней инстанции.
ЗЫ Мастер может и не плохой, но номер с осмотром/обслушиванием - явно на публику рассчитан.Alex07-11i
Цитата:Нормальный мастер такими глупостями не занимается, т.к. вскрытие и осмотр - истина в последней инстанции.
+1Homer писал(а): но там шестерни скользящие ( без роликоподшипника)
"От оно как, Михалыч" :-D Перебирал 3 раза -83, в-10 ещё не ползал. Есть там в шестерне какая втулочка типа бронзовой шоб ежли что развёрточкой поточнее?shalian
Цитата:Есть там в шестерне какая втулочка
... ну не помню я... :-D давно это было.
пару советов... пока не забыл :-D
сальники приводов выдернуть.... оценить люфт в подшипниках главной передачи
после снятия крышки пятой передачи ....отверткой в распор между шестерней и корпусом.... оцени люфты валов.
радиальный люфт шнстерен на валу.... подбором
осевой.... подбором или как в той теме....если терпения хватит
синхроны снимай в сборе ....под следующею шестерню.
вал с обеих концов разбирается (-10)Tom669 писал(а):Для тех кно не знает. В КПП переднеприводных ВАЗов при неисправности выжимного шум слышен при выжиме сцепления. При отпущенной педали сцепы шумит коробка а не выжимной. Себе две недели назад сам заменил все подшипники в коробке, поставил Корам италия. До замены достал шум, хрип и грохот на хх и при разгоне достаточно сильный. После замены подшипников практически коробка работает не сслышно, небольшой шум слышен только на хх если очень прислушатся нагнувшись к педалям. При разборке и осмотре подшипники были все в норме кроме одного, задний подшипник первичного вала шумел достаточно сильно. Еслиб знал то его можно заменить не снимая и разбирая коробки, а только сняв заднюю крышку и открутив пятую передачу.
