Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Люди добрые проблемма такая: Когда машина постоит, ну например ночь или день, короче долго при заводке, при первом провороте стартера схватывает и глохнет сразу. Потом при второй попытке уже крутишь раза 3-4 стартером и опять также. На 3 раз уже заводится и гудит. И еще когда заводится минуту где то только работает на повышенных оборотах то есть где то тыще 2. Меньше делаешь подсосом сразу глохнет. После некоторого времени уже все нормально, можно снизить до полутора тыщ.
Ваши мнения по этому поводу....
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Смотри пусковое устройство карбюратора, скорее всего мембрана порвана...
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
у меня примерно тоже самое...забил болт.Катаюсь.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Попробуй подкачать. Возможно клапана в бензонасосе плохо держат и бензин стекает в бак.
Maiv писал(а):Меньше делаешь подсосом сразу глохнет.
Попробуй убавить обороты винтом, который упирается в рычаг открывания воздушной заслонки.
J_rockiN
А еще можно поплавок проверить.
Проведи эксперимент: перед пуском накачай бензин бензонасосом. Потом заведи. Если схватит сразу и не заглохнет, регулируй уровень в поплавковой камере.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Не, это точно пусковое на карбе, у меня было такое - в тот-же день поменял мембрану и настроил по книге - в -32 заводил с полтыка.
Maiv
понял, завтра попробую, потом отпишусь
