Skontz
Авто: ВАЗ-21104, 2007, кварц
Может и баян, но все же,задняя сидуха поскрипывает, силикон не рулит, и одно сиденье плохо фиксируется фиксатором. Как победить?
Skontz
вернее не сидуха, спинка сидения
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Отрегулировать болт, на который одевается сидение.
Skontz
neprezent писал(а):Отрегулировать болт, на который одевается сидение.
там не болт, в крючок с фиксацией, хз как он регулирутся, и демпферы по краям.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
да вообще там козья конструкция, я сидушки отстегнул, чтобы полку поменять, щаз обратно защелкнуть не могу, два часа в машине сидел, мучался...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
это на хетчах и сараях, у нас крючок.
Skontz писал(а):и одно сиденье плохо фиксируется фиксатором. Как победить?
или подпиливанием крючка - сам поймешь как, или подкладыванием шайб под замок на самой спинке. Я делал шайбочками 8-)
Kiseloff
Glan писал(а): подкладыванием шайб под замок на самой спинке. Я делал шайбочками 8-)
попробую седня
Glan
Graf de'Kiseloff писал(а): я сидушки отстегнул, чтобы полку поменять, щаз обратно защелкнуть не могу,
у меня кстати эта проблема тоже появаилась после установки аккустической полки самодельной... немного не расчитал...
Kiseloff
Glan писал(а):Graf de'Kiseloff писал(а): я сидушки отстегнул, чтобы полку поменять, щаз обратно защелкнуть не могу,
я родную всю вибропластом+битопластом закатал и на место, вроде встала, а все равно не защелкивается, левую седушку я даж без полки защелкнуть не мог
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
У меня тоже беда со скрипом, но проблема не в том, как зафиксировать спинки, а наоборот - как их снять
От пердыдущего хозяина чехлы одеты так, что петельки замков не торчат, и спинки защелкнуты так плотно, что даже не видно как они там держатся. Т.е. вероятно в чехле были сделаны небольшие разрезы через которые защелкнуты замки, а петли где-то под чехлом остались. И вот как их (спинки) теперя снять :ooo: ?
Kiseloff
крючок сделай, просунешь между полкой с сиденьем и ищи рычажок, заведешь крючок под него, дернешь его к верху сидуха откроется
Kachan
Graf de'Kiseloff писал(а):крючок сделай, просунешь между полкой с сиденьем и ищи рычажок, заведешь крючок под него, дернешь его к верху сидуха откроется
Спасибо, дергать вверх, ясно, попробую.
Там правда так плотно спинки сидят, что лезвие ножа хрен просунешь, но попробую ченть придумать. На крайняк - порежу чехлы сзади, они все равно карпетом прикрыты.
Voldemariy L
Авто: Была ВАЗ 21101 1,6 8V. Сейчас Opel Astra H, Enjoy, Z18 XER, 5 мкп, 2008
Glan писал(а):neprezent писал(а):Отрегулировать болт, на который одевается сидение.
Я ездил на гарантию, т.к. долго мучался, но не смог защелкнуть спинки после одевания чехлов. Там тоже долго мучались, пробовали и шайбами, но все же только с помощью молотка привели в нужное положение крючки. Все стало защелкиваться 8-)
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Kachan писал(а):Graf de'Kiseloff писал(а):крючок сделай, просунешь между полкой с сиденьем и ищи рычажок, заведешь крючок под него, дернешь его к верху сидуха откроется
Я просовывал руку между спинкой и нижним диваном, и дёргал спинку вверх. Получалось. Попробуй ты!
T&B
Авто: 21703
Sanek911 писал(а):Kachan писал(а):Graf de'Kiseloff писал(а):крючок сделай, просунешь между полкой с сиденьем и ищи рычажок, заведешь крючок под него, дернешь его к верху сидуха откроется
позапрошлой зимой таким образом снимал спинку из багажника, что бы попасть в салон через багажник :-D
Kachan
-1 Не вышло, крепко сидят. Бум крючок цеплять
