Глючат дворники на девятке |
Автор | Сообщение | ||
_Karen_ На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Доброго времени суток. Машина ВАЗ 21093 карб, 2000 г, 170 тыс пробег Не могу отклчюить дворники, как только включаю зажигание так дворники работаеют в каком то прирывистом режиме, т.е. махнут раз потом секунд через 6-8 еще раз, почти как в первом положении переключателя, только почти в 1.5-2 раза быстрее, причем если переключатель установить в первое положение, то начинают работать как и положенно в этом подожени, все остальные режимы тоже работают шататно. Работает все кроме выключения. Что делал: 1. Менял реле на новое 2. Переключатель в нореме проверял 3. Прочищал контакты на разьемы монтажного блока Х11 (единственный разъем сверху). Разьем был мокрый прочистил Ничего из выше перечисленного не помогло. Предисторя. В Воскресенье ехал с Калуги в Ярославль в командировку (примерно 500 км), ехал примерно 7 часов всю дорогу шел толи дождь толи мокрый снег, вообщем дворники постоянно работали в одном из режимов (чаще всего в первом положении). Во время езды проблем не было. На следующий день в понедельник весь день работало все нормально, ездил мало , но весь день был мокрый снег. Во вторник с утра как только включил зажигания так дворники и начали работать, остановить не могу. Достает сильно, да и ехать скоро обратно. Если кто сталкивался подскажите где копать. Если есть ссылки на электрические схемы по данной тематике в частности схему реле хотелось бы (да кстати реле при этом срабатывает). ЗЫ Если вопрос уже поднимался и есть на форуме ответ, киньте ссылку пожалуйста в инет вышел по мобильнику искать нет возможности. Заранее Спасибо! |
J_rockiN![]() На форуме 11 лет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106739 Возможно, ЧЯ коротит где-то. _________________ Машину вести - не флагом трясти. |
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
я немного потуплю? если дворники выкл, но работают, значит гдейто коротит масса (еслиб + пред слетел бы). т.к. реле и выключатель меняны, возможно коротыш на самом моторе. проверить - снять мотор с массы. или минусовой провод (есть такой?) перетерся. можно искать, а можно новый кинуть от релюхи (включателя?). возможно я не прав. схемы нет. |
b2z![]() На форуме 12 лет
Авто: Ваз 21099i
Часовой пояс: GMT + 4 |
