Страница 1 из 2
da_nigga
Все пипец, увернулся но на скорости 30 километров правым передним въехал в бордюр, пипец, все погнуло, колесо как у татры Sad
Мужики если все менять сколько обойдется? :ooo:
Женька
Поехали... если совсем ВСЕ, то получается:
нижний рычаг-150р
верхний рычаг-150р
две шаровых- 400-500р
сайлентблоки к-т - 200р (смотря какие)
рулевая тяга- 200р
ступица с подшипниками- 400-500р
гайка ступицы- 5р
поворотный кулак- 600р
Думаю тормозная система не пострадала, но все же
диск тормозной 250р
суппорт в сборе- 1100р
Диск колесный (обычный Тольятти) 500р
Резина от 1500р
И работа вместе со сход-развалом где-то около 5000р
Женька
Забыл:
аммортизатор масляный- 800-1000р (один)
пружина к-т- 1000-1500р
da_nigga
Спасибо огромное
Vernon
Надо было в инфинити...если был прав!
Bart2
Женька
Забыл еще:
Верхняя ось
Нижняя ось
Стабилизатор
Подушки стабилизатора 4шт
Тормозной шланг
Тормозные колодки 2шт
DyUK
da_nigga
ну вот тебе по максимуму и посчитали...
по месту посмотришь чтонадо делать, советую найти опытного напарника и самому все сделать за день управитесь, а потом на сход/развал...
и чего эити инфинити так низко летают...
я вот заметил что люди на дорогих машинах, у нас в городе, стараются российский автопром побыстрее пропустить, а то им дороже получается Very Happy не ну есть те что по понятиям ездят но их все меньше.....
da_nigga
Сомое главное что после удара движок затрещал загудел странно. и слышно только в салоне, думал глушак оторавло снаружи все как обычно :ooo: а в салоне гул жжжжжжжжжжжжжж
Lexey 58ru
Защита мож к картеру прижалась?
da_nigga
защиты не было, главно даже сцепц выжимаю гул не проходит, снаружи его не слышно, движок снаружи работает как обычно :ooo:
Женька
Bart2 писал(а):
Женька
Забыл еще:
Верхняя ось
Нижняя ось
Стабилизатор
Тормозной шланг
Точно Smile
Верхняя и нижние оси- не помню.
Стабилизатор в сборе вместе с креплениями и подушками- 300р
Тормозной шланг- 70р
Колодки- но вообще тогда лучше все 4 поменять спереди. к-т 200-500р смотря что ставить. Можно Егорьевские купить- 25р штука.
da_nigga
Неужели совсем ВСЕ менять? Как например могло тормозную систему например разбить? Или не разбил? Вскрытие делал?
Bart2
Very Happy
Страху нагнали.
На самом деле скорее всего погнуло нижний рычаг и все.
Ну... а если уж самое плохое - лонжерон повело. Sad
da_nigga
Именно погнуло только нижний рычаг, шо пипец аж вырвало :cool:
От старости видать хрупким был
G-Unit
На до было не ссать!
А либо долбить в лоб Инфинити!
Либо после бордюра Что-то попытаться сделать!
Последний раз редактировалось: G-Unit (30 Ноября 2007 23:05), всего редактировалось 1 раз
G-Unit
Как-то сразу в голову не пришло!
А кто прав то был?
da_nigga
Я был прав
Муромец
по ПДД ,при возникновении аварийной ситуации,необходимо принять меры к остановке тс.Про рулёжку там ничё не сказано
D.J.Owl
DyUK писал(а):
... я вот заметил что люди на дорогих машинах, у нас в городе, стараются российский автопром побыстрее пропустить...
Хорошо вам - у нас всё наоборот - чем круче машина, тем наглее хозяинхозяйка...
sly_074
проверь ланжероны.... года 4 назад я тоже увернулся :(
выломал рычаг с тормозным шлангом.... потом долго не мог понять, почему резину жрет и развал-схождение не помогает... так отмахал 60 тык, выкинув несколько покрышек...
потом обнаружил "ушедший" лонжерон :(
теперь все пучком Smile
viru-pro
+1 теже наблюдения.
mylena
у меня раз такой случай был ещё на Фиате Уно (машинке было 2,5 года в 99)
бомбил, заехал вСолнцево. на тёмной улице тётку высадил (там фонарь не горел), сразвернулся лихо и стал разгоняться и тут БАБАХ правым колесом об бордюр, там нехороший человек было расширение для автобуса, а сужения не видно: там как раз закругление бордюра в навстречу моей траектории было
удар произошёл думаю на 30-35 км в час, мне показалось, что у меня колеса вместе с подвеской больше нет
диск "губу закатал", а уменя в багажнике уже сменённое проколотое колесо (надо было вовремя отремонтировать!), домой еле доковылял, машину колбасило так, что руль в руках сам поворачивался из стороны в сторону
но нет оказалось потом всё гораздо легче даже сход-развал остался в допуске Shocked
da_nigga
sly_074
а смысл апа????
Limon
Я тоже немного поскользнулся на скорость 5км/ч. Погнул бампер об забор.
Дайте совета, как наиболее безболезненно для кошелька решить эту проблему? Выпрямить в ручную не предлагать, потому что будет заметно.
mylena
ПОСТАВИТЬ НОВЫЙ БАМПЕР
Страница 1 из 2
