Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сдавал задним ходом во дворе у знакомой. Об бордюр задел задний левый брызговик. Вышел, посмотрел- целый. Приехал домой и обнаружил, что брызговика нет. Сразу поехал в запчасти, купил брызговик с креплением, поехал в гараж, начал заниматься. Когда убрал запаску, то крякнул. На месте крепления брызговика оказалась дырень! Металл начал гнить из нутри! Сверху краска родная лежит, ровненькая, внизу много раз делал антикор, но не помогло. Надо делать! Можно ли отрезать болгаркой места гнилого металла, а поверх положить новый, но не приварить, а скрутить болтами? То есть сделать типа как крепления крыла у восьмерки? Ну соответственно все это дело загрунтовать, зашпотлевать, покрасить. Или лучше варить? Одни говорят варить, другие говорят можно так сделать! Как вы считаете?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
заклепки надежнее болтов! хотя, я тут видел девтину у которой почти все днище в багажнике из стекловолокна
вообще я бы вырезал весь полик под запаской и приварил новый
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
ИМХО лучше проварить, а потом загрунтовать, зашпаклевать, покрасить
baraban
Цитата:Можно ли отрезать болгаркой места гнилого металла, а поверх положить новый
Есть ремонтные детали. Специально полик запаски и полик бензобака. Оба вместе с кронштейнами под брызговик.
Поищи.
Все эти заплатки по ржавому металлу не есть хорошо
Женька
Сейчас это можно делать или лучше до весны подождать? Запаска на землю не упадет? Если можно подождать, то как сделать хотя бы так, чтобы грязь туда не попадала? Может марлю наклеить, пропитанную эпоксидным клеем?
baraban
Положи кусок линолеума, обмаж снаружи посуху пластилином. До весны дотянет.
Forkoss
Авто: EK2
Только среж всю ржавчину.
Женька
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
запаска ремнём резиновым держится
Вова074
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
А я то думал, зачем запаску привязывать, сидит туго, сверху чехол...
А тут она оказывается вниз может вывалится )))
DyUK
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Вова074 писал(а):А я то думал, зачем запаску привязывать, сидит туго, сверху чехол...
Жесть
Едешь и вдруг тебя твоя же запаска обгоняет
Женька
Один раз случай у знакомого был. Ехал он как-то по трассе Москва-Рига. Едет и видит, что его обгоняет колесо. Колесо обогнало, а вслед за колесом 4-ка несется. Справа мужик на ходу голову свою высунул и пытался поймать колесо. Откуда оно выпало- непонятно. Потом колесо улетело в кювет, 4-ка остановилась.
